Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение Мановар » 26 фев 2012, 12:31
Чивас, там чтобы открутить заливную и сливную пробки в КПП нужен шестигранник внутренний на 17!!! или хотя б кусок его 3-4 см что бы головку на 17 на него накинуть...
и посмотри на свое масло, может оно уже темное и стоит все поменять
Сообщение Мановар » 26 фев 2012, 13:45
Чивас писал(а):А жигулёвский шестигранник под пробку не подойдёт?
я не знаю
Сообщение Витя » 28 фев 2012, 12:14
пробки тоже поменяй на новые - они в алюминиевом корпусе закисают шо ппц sos :wo_ol:
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 20:30
молодеся :-ok-:
Сообщение svb24 » 29 мар 2012, 21:52
Доброго времени суток форумчанам. Прошу помощи. sos
Внезапно появился свист в двигателе. Загнал на сервис (нету времени самому гайки крутить), спецы сказали что коробка. После снятия как говориться "картина маслом". В месте. указаном стрелкой выломан прямоугольный кусок корпуса размером 2 на 4 см. приблизительно. Мастера сказали, что в том месте был палец дифференциала. Коробку нужно менять, так как ремонт не целесообразен (не на много выиграю по деньгам и по надежности в общем).
Вопроса 2:
1. Что за палец, нигде не могу найти инфу.
2. Стоит ли связываться с ремонтом (есть в городе контора, где сказали, что попробуют)
Заранее благодарен. Валерий
Фота не моей коробки, не было чем :-(
svb24
Модель и год выпуска машины: Т4 2002
Тип двигателя и объем: 2,5 TDi
Сообщение lexuspivon » 21 май 2012, 23:07
Блин, ну как так!!! Неужели продуманные немцы не предусмотрели проверку уровня масла в коробке???
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение Мановар » 21 май 2012, 23:09
lexuspivon писал(а):продуманные немцы не предусмотрели проверку уровня масла в коробке???
откручиваешь заливной болт и проверяешь уровень масла :-)
Сообщение lexuspivon » 22 май 2012, 07:04
Мановар, это не вариант, с щупом нельзя было сделать...???
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 22 май 2012, 07:06
а если боковую крышку снять с коробки, масло потечёт?
lexuspivon
Сообщение pkerb » 22 май 2012, 19:49
А де той болт? :smu:sche_nie:
pkerb
Тип двигателя и объем: 75кВт 2,5ТДІ
Сообщение Мановар » 22 май 2012, 20:02
lexuspivon писал(а):а если боковую крышку снять с коробки, масло потечёт?
наверно да :-)
pkerb писал(а):А де той болт?
знімаєш корито, дивишся спереду зі сторони лівої фари на коробку і шукаєш болт під внутрішній шестигранник (на 17 чи 19 непам"ятаю)
Сообщение pkerb » 23 май 2012, 14:56
знімаєш корито, дивишся спереду зі сторони лівої фари на коробку і шукаєш болт під внутрішній шестигранник (на 17 чи 19 непам"ятаю)[/quote]
А там тільки заливний болт чи є заливний і зливний?
pkerb
Сообщение Виктор1956 » 23 май 2012, 15:04
Сливной отдельно.
Виктор1956
Сообщение wigwam » 23 май 2012, 15:09
Из вот этой промокшей книги http://autoliteratura.com.ua/product/vo ... izel-1332/ :-):
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Artmix » 07 июн 2012, 16:49
Помогите решить проблему...При включении пятой передачи,загораются фонари заднего хода,при включении задней,тоже горят...Шарики и втулки на кулисе менял год назад( оригинал).Куда смотреть,что разбирать? Да,загораются,ни только при включении,но и при переводе ручки кпп в правое положение на нейтралке.
Artmix
Модель и год выпуска машины: T-4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5 TDI
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 22:04
Artmix
ті уже когда то вроде писал здесь...
ну так что? датчик на коробке не причем? как исключил его поломку?
Сообщение Artmix » 08 июн 2012, 11:21
Заменой датчика
Artmix
Сообщение Мановар » 08 июн 2012, 22:14
а проводка к нему?
Сообщение vizit-3 » 08 июн 2012, 22:16
Artmix писал(а):Заменой датчика
Мановар писал(а):а проводка к нему?
А регулировки по глубине там не предусмотрено? :du_ma_et:
Сообщение Artmix » 08 июн 2012, 23:10
Не думаю, что проводка...в этом случае либо фонари вообще не загорались,либо не выключались..( по моему) А регулировка...? А там разве есть такое...? НЕ ЗНАЮ Я В ШОКЕ...Предлагают снимать коробку.... Что делать?
Artmix
