Продлеваем жизнь заднему амортизатору и рычагу
Re: подлеваем жизнь заднему амортизатору
Сообщение бусёнок » 07 фев 2012, 19:02
Александр писал(а):Нашел в гараже вот такую
поставил на место разбитой, собрал. Ничего не стучит все хорошо. Может кому и поможет сберечь немного денег. С другой стороны тоже самое у меня, прошел амортизатор примерно 15000 все хорошо максимальные грузы вожу 500-600 кг, жалко автобус.
Спасибо за выложенную информацию, очень пригодилось. Буду разбирать и смотреть тоже, что там постукивает около амортизаторов наверное втулки как у Вас. :co_ol:
бусёнок
Сообщение Витя » 07 фев 2012, 22:09
Лень повторяЦЦа, НО...
Втулки аммортиков рассчитаны на весь срок работы самих аммортизаторов))
поэтому) меняем в сборе
то, что амморт сухой) ровным счетом ни о чем не говорит... ему просто пришло время...
Сообщение andriy77777 » 08 фев 2012, 01:30
karmvalera писал(а):andriy77777" прикольный у тебя "самолет".мне оч.понравился. :bomb:
спасибо, самолет то что надо еще бы взлетные полосы нормальные были то бы вообще полет нормальный был а то одни колдобины и выбоины и асфальт местами пропадает :-)
andriy77777
Сообщение Александр » 09 фев 2012, 22:09
Витя писал(а):Лень повторяЦЦа, НО...
я после переделки еще 20тыс. прошел потом все равно пришлось поменять :cry_ing:
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 20 мар 2012, 00:10
сайленблок поперечного рычага передней подвески ВАЗ 08, втулка короче на 1.5 мм
Сообщение wigwam » 20 мар 2012, 12:08
Когда купил машину, на ней все амортизаторы (думаю еще родные) пробивали до отбойников,+ на передних были разбиты нижние саленты. Заменил все на "sachs"- через год такая же фигня(на всех). Купил KYB газомасляные----на один сезон. Надоело мне это дело(удовольствие не из дешевых).
Достал старые, покачал-нагрузка велосипедная, но сухие. Почисал репу и:
В нижней части просверлил отв. 2мм, слил старую жижу методом прокачки в мерную емкость. Купил масло "Азмол для гидравлических амортизаторов(20грн/л)". шприцом закачал такое же кол-во масла. Вырезал полоску из маслостойкой резины и зажал отверстие хомутом(в наружном стакане давления нет).
На передних отрезал нижние уши, оставив часть сектора. отрезал нижние от KYB(они там усиленные) и приварил. Передние убитые отбойники заменил на жигулевские
Два года-полет нормальный. Машина стала жеще. .Всем удачи!
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Мановар » 20 мар 2012, 22:23
круто :co_ol:
Сообщение vizit-3 » 21 мар 2012, 23:46
и передний и задний стоят уже с хомутами( я так понимаю после перезаправки). а про передний писалось о замене нижнего уха. Так-что сходится.
Сообщение vizit-3 » 21 мар 2012, 23:55
гена писал(а):В задних амориках Т-4 нетути нижнего уха :uch_tiv:
с ув Гена
небыло речи о "нижнем ухе заднего аморта"!
wigwam писал(а): На передних отрезал нижние уши, оставив часть сектора. отрезал нижние от KYB(они там усиленные) и приварил. Передние убитые отбойники заменил на жигулевские[/color] Два года-полет нормальный. Машина стала жеще. .Всем удачи!
Сообщение wigwam » 22 мар 2012, 11:11
wigwam писал(а):Когда купил машину, на ней все амортизаторы (думаю еще родные) пробивали до отбойников,+ на передних были разбиты нижние саленты. Заменил все на "sachs"- через год такая же фигня(на всех). Купил KYB газомасляные----на один сезон. Надоело мне это дело(удовольствие не из дешевых).
Прошу прощения за не правдивую информацию в этом топике. Вместо SACHS нужно читать Bilstein
Просто коробка от сача валялась в гараже, а когда разгреб хлам, понял что зря гнал на солидную фирму.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение garikus7 » 22 мар 2012, 11:43
Не знаю, у меня два VW и на обеих стоят SACHS уже пять лет, пока всё нормально. Проблема только с сайлентами нижними на БУСе. Но это наверно из-за того, что на нём и в Крым и в Рим гонял, а на Украине сами знаете какие дороги, особенно после зимы под лужами.... :bomb:
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD
Сообщение Мановар » 05 апр 2012, 22:18
а я сьогодні продовжував життя задньому амортизатору, а получилось що продовжив життя правому ричагу :-)
Отаке посадочне місце під аморт було на ричазі
Заміряв штангелем отвір та концевик аморта і підібрав гайку, далі розсверлив її на 16,5 мм, а по зовнішньому - обточив на точилі... і методом по чуть-чуть підігнав в отвір на ричагу. Далі забив молотком в тулку в ричаг і ще трохи попрацював напильником щоб вільно рухався амортизатор.
все зібрав і, вуаля, звук пропав. Тепер думаю може краще зварко треба було прихопити? :du_ma_et:
Сообщение vit » 05 апр 2012, 22:38
Мановар писал(а):все зібрав і, вуаля, звук пропав. Тепер думаю може краще зварко треба було прихопити?
точно!
Сообщение Мановар » 05 апр 2012, 22:43
ну але і так втулка нікуди не дінеться, приречена :-)
Сообщение wigwam » 06 апр 2012, 10:36
Варить нельзя-не поймаешь соосность, к тому же есть угловое смещение оси штока. Металлическая втулка тоже не желательна-со временем появятся скрипы и разобьет очко дальше. Там отродясь отверстие больше штока, а центруется резинками в чашке. вместо металической втулки лучше одеть кусочек дюритового шлага. Он изначально отцентрует шток. Ходит вечно.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение garmas » 06 апр 2012, 10:48
дяку за інфу і інструкцію! :uch_tiv:
Скоро свої попробую ізнасилувати так
Сообщение Мановар » 06 апр 2012, 20:17
wigwam писал(а):Там отродясь отверстие больше штока
да, но слева оно намного меньше было... а тут уже никакие резинки не помогали
wigwam писал(а):вместо металической втулки лучше одеть кусочек дюритового шлага. Он изначально отцентрует шток. Ходит вечно.
вот за это спасибо
п.с пока полет нормальный...
Сообщение wigwam » 06 апр 2012, 23:31
Металл навредит. убирай! А пружины зачем вытаскивал?
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 06 апр 2012, 23:44
wigwam писал(а):Металл навредит. убирай!
этого не понимаю, почему? я отверстие все равно напильником хорошо обработал что бы свободно в нем ходил концевик аморта во всех положениях рычага... :du_ma_et:
wigwam писал(а):А пружины зачем вытаскивал?
сама выпала при откручивании нижнего болта амортизатора
Сообщение wigwam » 06 апр 2012, 23:48
Зажмётся плотно шток-- амортизатор начнёт работать на излом!!!! Ему нужна плавающая опора! Поверь!!!!!
А зовут меня Вован.
wigwam
