Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Re: Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Сообщение SCOOBY » 26 фев 2010, 01:20
Ну, риски на них пурпурные.
SCOOBY
Сообщение гена » 26 фев 2010, 21:14
SCOOBY писал(а):Ну, риски на них пурпурные.
это как понимать ...типа цвет краски? :-)
но кроме цветов есть еще и диаметры проволоки и есть еще разная высота пружин :-)
цвет можно и удалить и перекрасить...но коломбик не обманешь как и линейку :-) :uch_tiv:
Сообщение Витя » 27 фев 2010, 02:55
нету такого цвета, либо коричневые, либо розовые.. либо кетай
Сообщение SCOOBY » 27 фев 2010, 20:26
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО
23,8 mm, Kennzeichnung wei?, f?r Nutzlast bis 800 kg 23,8 мм, белая этикетка, до 800 кг полезной нагрузки
25,3 mm, Kennzeichnung gr?n, f?r Nutzlast bis 1.000 kg 25,3 мм, зеленая маркировка для полезной нагрузки до 1000 кг
26,4 mm, Kennzeichnung braun, f?r Vorderachslast bis 1.520 kg und Nutzlast 1.000 kg 26.4 мм, маркировка коричневая, на передней оси, нагрузка до 1520 кг и 1000 кг полезной нагрузки
27,9 mm, Kennzeichnung violett, f?r Vorderachslast bis 1.600 kg Nutzlast 1.000 bis 2.000 kg 27,9 мм, пурпурной этикеткой, на передней оси, нагрузка до 1600 кг полезной нагрузки от 1000 до 2000 кг
28,6 mm, Kennzeichnung grau, f?r Sportfahrwerk 28,6 мм, маркировка серый, для спортивной подвески.
SCOOBY
Сообщение kds » 27 фев 2010, 20:29
Все правильно!
Так дает цвета-переводчик текста.
Сообщение гена » 27 фев 2010, 21:24
kds писал(а):Все правильно!
Цвет цветом...но лучше померять диаметры проволоки
пружин...так будет надежнее :uch_tiv:
Сообщение Витя » 28 фев 2010, 08:29
SCOOBY писал(а):Читаем ВНИМАТЕЛЬНО
SCOOBY писал(а):27,9 mm, Kennzeichnung violett
а кто тебе сказал что фиолетовые метки идут на мульт??? :-) :-)
Сообщение SCOOBY » 28 фев 2010, 20:10
Они сняты с МУЛЬТА 2002 г.
SCOOBY
Сообщение SCOOBY » 28 фев 2010, 22:01
Только что получил заветные торсионы.
SCOOBY
Сообщение kds » 28 фев 2010, 23:01
фото сделай. :uch_tiv:
Сообщение Витя » 28 фев 2010, 23:07
SCOOBY писал(а):Они сняты с МУЛЬТА 2002 г.
вапросов нету :nez-nayu:
Сообщение SCOOBY » 01 мар 2010, 00:31
kds писал(а):фото сделай. :uch_tiv:
Ок.
SCOOBY
Сообщение kds » 31 май 2010, 21:51
где фото?
Сообщение 83 регион » 22 июн 2010, 06:37
SCOOBY :uch_tiv: где фото? :JC_threaten:
весело у вас, еле дочитал :du_el: :ko_re:sha: :wo_ol:
Сообщение kds » 26 авг 2010, 20:36
устройство..
Сообщение SCOOBY » 29 авг 2010, 11:27
Поменял наднях торсионы с грузовых на Мультовские.Сразу после замены машинка подняласль примерно на 1-1.5 см по сравнению со старыми настройками,на развале "опустили" ее. Машинка стала чучуть пожощще,но втоже время исчезли раскачивания на волнах.Мягкости добавил с помощью амортизаторов(Кони спешл с регулировкой жосткости\мягкости).
Теперь дело за стабами перед\зад и будет :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
На развале узнал что на машинках с двигателями AXG шли немного другие настройки развала\схождения.
SCOOBY
Сообщение kds » 29 авг 2010, 13:55
да,если глянуть в заводские инструкции,то есть различия.
Ты уже убедился,что с грузового варианта,сложно сделать подвеску пассажира.
Сообщение SCOOBY » 29 авг 2010, 14:00
Так уже ВСЕ включая мотор и т.д. поменяно,остались только стабилизаторы.
SCOOBY
Сообщение kds » 29 авг 2010, 14:15
Ну,творчество твое неистощимо и заслуживает похвалы! :uch_tiv:
Сообщение kds » 02 сен 2010, 14:21
Как правильно замерить,на какую высоту и значение накручены торсионы.
см.на фото место замера,болт нижнего крепления амортизатора и верхний болт крепления,вот это расстояние между ними и есть значение.
пс..для каждого типа кузова,различные величины.
