Выбор головы на 2.0
Выбор головы на 2.0
Сообщение serega1 » 12 мар 2013, 22:19
Всем привет :-): . Не судите очень строго, это мое первое сообщение, так что извините что не так :ny_tik:
дело в следующем: Имеется Т4 с двигателем 2.0 ААС в нем просели седла. в ремонте токаря сделали-(из чего то выточили), но сказали-ходить будет 40 тыс. а там как Бог даст. вот начал поиски головы(((.И понял что голову найти на 2.0 от VW это проблема, а еще от двигателя ААС. Но вроде как мне сказали что можно поискать среди Пасатов и Ауди. Прошло время, и мне попалась ГБЦ от AUDI 80 1988 г. от двигателя 3А 2.0.Вопрос в том:подойдет ли ГБЦ с 3А на ААС. Визуально по фото-похожа на мою. а как там отверстия??Можно ли купить отдельно седла в ГБЦ, ато я не нашел.Может с отечественного автопрома что то подходит. Спасибо :a_g_a:
serega1
Модель и год выпуска машины: T4 1994
Тип двигателя и объем: AAC 2.0
Re: Выбор головы на 2.0
Сообщение Sepa » 12 мар 2013, 22:22
Привет! По вопросу совместительства не подскажу, а вот подумал - а двигатель целиком не подойдёт с той же Ауди? Ну, двухлитровый который?
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Мановар » 12 мар 2013, 22:37
serega1
нужно спрашивать Петровича evrobus, он знает наверняка
елькатс говорит что только головы PD (1,8) и AAC (2,0) заменимы
Сообщение serega1 » 12 мар 2013, 22:40
Тоже этот вариант рассматривал. Хозяин продает ДВС(в принципе очень дешево) Двигатель вроде как весь, но нет одного поршня и шатуна, и царапина цилиндре(Надо точить, новые поршня и т.п.)А за голову сказал что все в норме.Если весь движок-а встанет он с коробкой фольса.
serega1
Сообщение Romanoproddi » 13 мар 2013, 08:42
serega1
візуально голови можуть бути схожі - різниця в распрєдвалах.
Сообщение serega1 » 13 мар 2013, 09:09
Я думаю распредвал никакой роли не сыграет. что там 2л. что у меня 2л. Углы открытия и закрытия клапанов должны находиться в одинаковых пределах. Если что будет более спортивный мотор :-) (если повезет :ny_tik: )А в принципе-у меня ведь в голове стоит распредвал-просто надо будет его переставить и все :-ok-: Главное чтоб головы совпали и постели под распредвал
serega1
