Не падают обороты 2,4 ААВ
Сообщение kazak » 15 фев 2013, 21:04
Всем здрасьте!
Я здесь новенький, так что если чё не так или не туда, звиняйте.
к делу.
есть спецы?
Вопрос следующий:дизель имею первый раз, 3мес. бус 91г аав 2,4. Двигатель откапиталили 6000км, сегодня поехал на диагностику топливной(особых проблем не было, лучше бы не ездил).
Диагностика показала нормальные параметры, кроме компрессии 25,26,27,24,28
После диагностики обороты если раскручиваешь до 2000 падают медленно, если до 2500 не падают вообще минуты 3-4.
ну что мне сказали господа мастера.... Делать топливный, снимай будем отправлять в Луганск.
Езжу на сухой паровозной соляре последние 2000-3000км, говорят может от неё, так как она без смазки, я впринципе согласен, смущает странное совпадение, что прям после диагностики вся канитель началась. до этого такого не было, максимум пару раз замечал, что обороты медленно падают.
буду благодарен за любую достоверную информацию.
kazak
Модель и год выпуска машины: т4 91 длинный пасажир
Тип двигателя и объем: 2,4 aab
Re: не падают обороты
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 21:11
kazak
а тросик газа как себя чувствует? может старый и клинит?
Re: Не падают обороты 2,4 ААВ
Сообщение kazak » 15 фев 2013, 21:21
спасибо за оперативность.
с ним всё впорядке. эта вся чихарда, даже когда бус стоит, тоесть видно что тросик отбросился, тяга эта на топливном, на место встала, а он газует как оголтелый.
Причём что интересно если дашь 3000-3500 возвращается на 2500
kazak
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 21:24
тогда опять снимать ТНВД, ехать к ДРУГИМ топливщикам... и пусть вскрывают, на стенде проверяют и выставляют...
там точно какаято бяка...
Сообщение kazak » 15 фев 2013, 21:29
а ещё эти же хлопчики порекомендовали в соляру добавить масла 20гр на 10л, для двухтактных двигателей, завта попробую.
kazak
Сообщение Чивас » 15 фев 2013, 21:32
kazak писал(а):...
Езжу на сухой паровозной соляре последние 2000-3000км, говорят может от неё, так как она без смазки,......
Паровозы гоняют немеряно а остальным смазки не хватает :-): отчего такая не справедливость?
Сообщение kazak » 15 фев 2013, 21:43
да его и не снимали. там вместо топливного фильтра фильтр грубой очистки стоял, как на жигулях, только большой. Поставили нормальный, только обратку в фильтр не подключили, нету деталюшки, которая в фильтр вставляется. Может тут где собака зарыта. Там вообще парнишка молодой, и как я уже поздно понял, не совсем шарящий лазил.
Ну уж очень странное совпадение, что этот регулятор оборотов, что внутри насоса,(по их словам) навернулся прям у них на сервисе и прям в 15-45
А снять, отвезти это у нас не так просто. я 150км от Ростова. у нас в городке нет мастерских. Сегодня ездил 80км, они только диагностируют(форсунки, свечи накала, давление насоса, зажигание и всё) а на стенд это в Луганск надо отправлять. вот такой геморой, не говоря иже о $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
kazak
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 22:00
kazak писал(а):да его и не снимали. там вместо топливного фильтра фильтр грубой очистки стоял, как на жигулях, только большой. Поставили нормальный, только обратку в фильтр не подключили, нету деталюшки, которая в фильтр вставляется. Может тут где собака зарыта
никуда не отправляй пока, найди деталюшку, подключи все по правильному, попробуй и тогда уж смотри что делать...
реально насос выдает нагора больше соляры чем нужно...
kazak писал(а):Ну уж очень странное совпадение, что этот регулятор оборотов, что внутри насоса,(по их словам) навернулся прям у них на сервисе и прям в 15-45
там тож собака сидит, тот винтик очень тонкой регулировки, 2мм туда - 2 мм обратно и все, машина толком не поедет или поедет с большим розходом, так что тот винт на стенде регулировать сначала
kazak писал(а):а ещё эти же хлопчики порекомендовали в соляру добавить масла 20гр на 10л, для двухтактных двигателей, завта попробую.
ААВ жрет все. так что там собаки нет... но масло все же добавляют для успокоения
Сообщение kazak » 15 фев 2013, 22:28
так и сделаю соберу как положено.
вроде насос они не трогали, ни что не крутили. а регулятор по их словам это внутри насоса такие лопатки раздвигаются которые в зависимости от оборотов, они показали мне их на разобранном насосе.
так вот вроде они от тсутствия смазки задерживаются в одном положении.
большое спасибо за конкретные советы. буду дерзать.
kazak
Сообщение samos » 31 мар 2013, 14:13
Чивас писал(а):Паровозы гоняют немеряно а остальным смазки не хватает :-): отчего такая не справедливость?
Серы много и тепловозы спецом не глушат или спецом всегда прогревают даже в тёплом депо.
Мановар писал(а):а тросик газа как себя чувствует? может старый и клинит?
Послушай Мановара и трос меняй, если стоит амик, то в помойку его, без него очень хорошо ездится.
