Ремонт демпфера коленвала для навесного оборудования
Сообщение baran » 08 июл 2011, 16:18
собственно были на сервисе смотрели откуда идут посторонние шумы от работы мотора!в заключении забраковали ГУР, ДЕМПФЕР, СЦЕПЛЕНИЕ... двигло ACV 2.5 tdi T4
ГУР благополучно был перебран демпфер демонтирован вот фото о его состоянии! демпфер имеет целую резину нет трещинок рваных мест но есть проблема - при работе гремит довольно сильно и при разборе обнаружены какие то пластины которые в хлам сносились (вроде как для того чтоб шкивы скользили друг о друга в момент пуска двигателя) Кто сталкивался с таким как лечили?
демпфер до разборки
разобранное вымытое. справа на шкиве лежат какие то пластинки....
часть демпфера без пластинок
добрые люди советуют между шкивами заместо этой стертой пластины установить второпластовое кольцо.....
baran
Re: Ремонт демпфера коленвала для навесного оборудования
Сообщение samos » 08 июл 2011, 17:32
Ты меня пугаешь, я к вскрытию не готов, меньше знаю - лучше сплю. У меня был дикий шум, но отлетел один пластиковый пыльник прикрывающий болт, и стало тихо.
Сообщение СерёгаT4 » 08 июл 2011, 17:35
baran
На сколько я информирован в этом вопросе, так как уже менял данный девайс на своём пепелаце, он так же служит как балансир, если тебе и удастся скрутить его до кучи с новыми "проставками" то у него нарушается балансировка, даже новые демпфера попадаются несбалансированными, от тогда грохот стоит ппц, поэтому очень тебе советую купить новый и забыть про данную проблему, так как не известно сколько проходит новый.
РЕБЯТА не пугайтесь, даже если он и разлетится на ходу ничего не будет, просто на шнурку дотянуть и снять, у меня на ходу он разлетелся, после того я поменял только ремень, ролик натяжения и сам демпфер, ну и немного помучился с чисткой плавленой резины демпфера по всему приводу :ps_ih:
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение baran » 08 июл 2011, 18:32
СерёгаT4 писал(а):baran
новый ценой кусается и сказали какой то левый сомнительной фирмы... Какой фирмы Вы ставили? а этот свою функцию выполняет только из за этой пластинки появился люфт между дисками и отсюда удары об металл - шум.... резина в идеале жалко выбрасывать!
baran
Сообщение samos » 08 июл 2011, 21:04
РЕБЯТА не пугайтесь
Я уже боюсь только одного - отсутствия денег и как следствие денег.
Сообщение дим-димыч » 08 июл 2011, 21:17
дак у него его нетути ,у негож коробку пулеметы
дим-димыч
Сообщение samos » 08 июл 2011, 21:30
дим-димыч
Вот это у меня как раз и есть, у мене нет двух массового маховика и совести ::yaz-yk:
Для сведения, двух массовый маховик есть на рккп и на акпп нет, а вот демпферный шкив агрегатов есть у всех.
Сообщение СерёгаT4 » 08 июл 2011, 21:35
baran
От фирму не помню, а цена была год назад 1400 грн.
СерёгаT4
Сообщение дим-димыч » 08 июл 2011, 21:35
спасибо за лекцию :uch_tiv: , буду знать ,
а как же это , или тоже можно тянуть?
дим-димыч
Сообщение samos » 08 июл 2011, 21:38
Дима, не ломай голову, подчти 70% инфы относящейся к Т4 и Т3, к тебе не подходят, кроме общих принципов.
Сообщение дим-димыч » 08 июл 2011, 21:51
samos писал(а):Дима, не ломай голову, подчти 70% инфы относящейся к Т4 и Т3, к тебе не подходят, кроме общих принципов.
:uch_tiv: :du_ma_et:, фух ,спасибки
дим-димыч
Сообщение samos » 08 июл 2011, 22:34
дим-димыч писал(а):фух ,спасибки
Зато остальные 30% тебя могут поиметь из-за противных фрицев которые помешаны на экологии и электронике :ne_vi_del: .
Сообщение дим-димыч » 08 июл 2011, 22:39
эт не отнять
дим-димыч
Сообщение Мановар » 08 июл 2011, 22:44
baran
не ремонтируй этого шкива, не экспериментируй с этим, носок коленвала очень дорого потом вылезет :uch_tiv:
самый оптимальный вариант это фирма КОРТЕКО + алмазную шайбу купи и новый болт обязательно :uch_tiv:
месяц назад поборол такую лажу заменой, гремело неймоверно
Сообщение evrobus » 08 июл 2011, 22:50
baran
Меняй,не выдумывай велосипед.Кортео ,рувиль,рубекс,сваг все неплохо ходят.Китайско-турецкие иногда долго не выхаживают.Имеем в наличии 3 варианта от 1100 до 1400 гривен.
Сообщение baran » 12 июл 2011, 17:07
хозяин буса всеже решился ремонтировать демпфер... его проточили на станке купили второпласт 30грн вырезали прокладку и уложили ее между маховиками ... все это дело собрали подложили гровер под болты крепления т.к. после проточки болты упирались в наружный шкив... после установки он прошол испытания, шкивы друг относительно друга проворачиваются во время пуска дрыгателя....
единственный минус нужно поглядывать когда развалится второпласт (сотрется...) бюджет 30грн. токарь свой человек... биения маховика значительно уменьшились :-): после ремонта
baran
Сообщение дим-димыч » 12 июл 2011, 17:48
где у вас такие цены на второпласт
дим-димыч
Сообщение baran » 12 июл 2011, 18:28
дим-димыч писал(а):где у вас такие цены на второпласт
брали на рынке
второпласт 150 грн кг. на прокладку вышло 30 грн... брали квадратик 200 на 200
:uch_tiv:
baran
Сообщение дим-димыч » 12 июл 2011, 21:30
у нас диаметром 20 длинной 900мм = 100грн.,
по весу не знаю скока
дим-димыч
Сообщение baran » 13 июл 2011, 13:29
дим-димыч писал(а):у нас диаметром 20 длинной 900мм = 100грн.,
тю... так листовой имелся в виду :-)
baran
