Медленно сбрасывает обороты ААВ.
Сообщение Женя595 » 19 дек 2010, 20:44
Двигатель ААВ. Набирает обороты нормально, а при отпускании педали газа сбрасывает медленно. :du_ma_et: Двигатель после капремонта, заводится хорошо, работает ровно! :co_ol: Дело не в тросике газа, пробовал "газовать" с капота. Думаю уменьшить подачу топлива... Кто знает в чем дело? :-):
Женя595
Re: Медленно сбрасывает обороты ААВ.
Сообщение гена » 20 дек 2010, 10:42
Женя595 писал(а):а при отпускании педали газа сбрасывает медленно
Изначально оно так и задумано и для этых целей на ТНВД ставился
микро амортизатор задежки оборотов чтобы при переключении КПП на более
высокую передачу с низшей движок стартовал резвее.
Многие этот микроаморик на ТНВД просто выбрасывают :uch_tiv:
Сообщение kds » 20 дек 2010, 11:04
да нет этого у него.
кстати,как сбрасывает медленно,что завышенные обороты х.хода?
Сообщение Женя595 » 20 дек 2010, 22:05
Холостые 1000 об. Давлю до 4000, резко отпускаю газ, двигатель сбавляет обороты до 1000 в течении секунд 10. Думаю это много и при езде очень не удобно :ne_vi_del:
Немного истории: До капремонта бусик расходовал много масла (3л/1000км), плохо заводился и небыло тяги. Я поехал к топливщику с просьбой хоть немного добавить тяги. Он покрутил ТНВД и сказал, что выставил количество топлива до максимального предела. Ощутимого результата не было, после чего был сделан капремонт (расточка, замена поршней и т д). Тяга появилась и беда со сбросом оборотов тоже... :du_ma_et:
Женя595
Сообщение kds » 20 дек 2010, 22:41
Я все понял! :uch_tiv:
У тебя повышенные обороты потому,как он тебе накрутил лишнюю подачу топлива на форсунки,надо уменьшить подачу и обороты упадут,мне сложно все в нете рассказать,но дело все в этом.
Сообщение 83 регион » 21 дек 2010, 01:33
:ts_ss: ищи обратно того колдуна,пусть крутит всё обратно или самому по букварю попробовать
