Замена масла, ремня и ролика ГРМ
Сообщение Max77 » 20 ноя 2010, 19:50
Т-4 у меня уже 5-я машина по счету. Во всех прежних машинах всегда самостоятельно менял масло и фильтра. Хотел и в Т-4 поменять масло с масляным фильтром, но не тут то было. Как не изворачивался, но масляный фильтр никак не смог открутить. Открутить этот фильтр я может как то и смог бы, но закрутить никак.
Поэтому спрашиваю у спецов, как самостоятельно поменять масло с фильтром на Т-4, какой инструмент для этого нужен? Хочу заменить минералку на полусинтетику того же производителя. Нужно ли промывать двигатель, или сразу заливать полусинтетику.
Кроме того, хочу поменять ремень и ролик ГРМ. Скажите, какие запчасти нужно покупать при их замене, обязательно ли менять помпу, если при прежней замене ремня и ролика ГРМ помпа менялась? Возможно ли в домашних условиях осуществить эту замену, или лучше всетаки довериться спецам?
Заранее всем благодарен!!!
T-4, 1995г., 2,4 D ААВ, короткая база, грузовой (в процессе переделки в грузопассажир)
Max77
Re: Замена масла, ремня и ролика ГРМ
Сообщение leshiy_40 » 20 ноя 2010, 20:07
Як руки з потрібного місця - то прблем неяких. Але для початку треба постояти біля спєца.(щоб, ненарокрм, не розібрати лишнього) :uch_tiv:
Сообщение Max77 » 20 ноя 2010, 20:21
leshiy_40 писал(а):Як руки з потрібного місця - то прблем неяких. Але для початку треба постояти біля спєца.(щоб, ненарокрм, не розібрати лишнього) :uch_tiv:
Ну так обьясните, как открутить и поставить новый фильтр. Доступ к фильту перекрывает рулевая рейка. Говорю же - на прежних своих авто самостоятельно менял масло и фильтр, а потому руки растут от туда, от куда им положено.
Max77
Сообщение kds » 20 ноя 2010, 20:39
головка на 30,короткий вороток и откручивай.
не надо ездить на минералке.
смени на полусинтетику.промывать или нет,зайди в раздел масла и смазки.почитай.
viewforum.php?f=41
НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
viewtopic.php?f=41&t=1915
Диалог про масла.
viewtopic.php?f=41&t=299
почитай,потом все остальное :uch_tiv:
Сообщение гена » 20 ноя 2010, 22:25
:co_ol: И даже защиту снимать необязательно для замены масла. :uch_tiv:
Сообщение Max77 » 22 ноя 2010, 00:17
kds писал(а):головка на 30,короткий вороток и откручивай.
Спасибо за ссылки!
Короткий вороток - это сколько см.?
А головка точно на 30, а то у меня на том фильтре, что стоит, и на том, что я хочу менять, разные размеры гайки.
Max77
Сообщение vizit-3 » 22 ноя 2010, 00:21
Поставь набор рядом- подберешь!
Сообщение Max77 » 22 ноя 2010, 20:42
Главное все четко, кратко и понятливо. Еще бы написали, как избежать течь с масляного фильтра на рулевую рейку и поддон, Вашим советам цены бы небыло.
Всем спасибо, сегодня поменял масло, все получилось.
Max77
Сообщение Витя » 22 ноя 2010, 21:48
Max77 писал(а):как избежать течь с масляного фильтра на рулевую рейку и поддон
это всё фигня, я себе после такой "замены" (лень было защиту открутить) поменял на рейке подушки :-)
Сообщение kds » 22 ноя 2010, 21:49
Max77 писал(а): Еще бы написали, как избежать течь с масляного фильтра на рулевую рейку и поддон
всегда протечет,как ни старайся при снятии масляного фильтра. :smu:sche_nie:
Сообщение leshiy_40 » 22 ноя 2010, 21:57
Max77 писал(а):Всем спасибо, сегодня поменял масло, все получилось.
:co_ol: (а ещё и сэкономил сколько)
Сообщение Витя » 22 ноя 2010, 22:45
leshiy_40 писал(а):сэкономил сколько
40грн)))))
Сообщение Max77 » 22 ноя 2010, 23:22
40грн)))))
Не, нифига, целых 30грн. (у нас расценки от 30 до 50грн. :ras_pal_cov_ka: ).
Но не в экономии дело, просто к машине отношусь как к своей жене, поэтому такие мелочи, как замена масла предпочитаю делать сам (тем более, что живу в часном секторе, и такой мелкий ремонт (ТО) могу позволить себе без каких либо затруднений). Более сложные оаерации, такие как замена ремня и ролика ГРМ, ремонт ходовой и т.д. предпочитаю доверить специалистам. Но если есть время и желание, то могу потихоньку тоже сделать сам.
Кстати, первое сообщение в этой теме по поводу замены реня и ролика ГРМ, остается в силе. Хочу познать азы и этогот дела, тем более что стоимость замены от 280 до 380грн. :JC_JC_goodpost:
Max77
Сообщение kds » 22 ноя 2010, 23:34
поможем. :uch_tiv:
Сообщение Витя » 22 ноя 2010, 23:59
Max77 писал(а):к машине отношусь как к своей жене
Сообщение Генри » 23 ноя 2010, 01:43
хихи замена 300гр.....
у меня работа при замене 800гр!
тоесть мафынка такого класса как у тебя и как у нас всех должна не только зад возить а и оправдывать себя! Без обид.
T-5 77кв AXB 2005г 0936774035
Генри
Сообщение shurik289 » 29 ноя 2010, 18:29
Всем привет! Может кто подскажет-где во Львове можно поменять ремни и ролики(мне советуют, что обязательно должна быть компьютерная установка ГРМ-так ли это)?
Т4 2,5 2002
shurik289
Сообщение Max77 » 19 дек 2010, 22:22
shurik289 писал(а):мне советуют, что обязательно должна быть компьютерная установка ГРМ-так ли это?
Пиз...еж! Мне ребята в гараже с помощью только ключей и подсобных инструментов за 2 часа поменяли ремень и ролик ГРМ. Цена вопроса 200грн.
Max77
Сообщение samos » 19 дек 2010, 22:35
Max77
На 2.4 - да, на 2.5 - очень желательно комп :uch_tiv:
Сообщение дим-димыч » 20 янв 2011, 00:22
а на т5 на 2,5 ремня нет?
дим-димыч
