Замена ремня ГРМ на мот. ACV, AJT ,AHY , AXG , AYC , AYY,AUF
Сообщение kds » 11 июл 2010, 08:11
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД НА АВТОМОБИЛЕ VW TRANSPORTER 2.5 TDI, 2001 (двигатель ACV) .
Отличительной чертой всех двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки. Отличие заключается только в комплектации интеркуллером и наличием ( отсутствием ) системы кондиционирования , а также устанавливаются МКПП или АКПП
Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером , другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера , турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД – 120 000 км ( для оригинальных деталей ) и 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech , Dayco ) и роликов ( Ina , Ruville ) , а также помпа (Hepu , Ruville , SKF)
Смотрим далее..http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=142597 :uch_tiv:
Re: Замена ремня ГРМ на мот. ACV, AJT ,AHY , AXG , AYC , AYY,AUF
Сообщение moysha » 01 авг 2010, 20:44
интересненько , но много лишних движений ... (7-й литр пива, возможно читал не совсем внимательно) , но статья поучительная :-)
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Сообщение kds » 01 авг 2010, 23:31
moysha писал(а):но статья поучительная
и я про это :uch_tiv:
Сообщение wlad731 » 02 авг 2010, 05:34
вот если бы еще на ААВ такое руководство было бы хорошо и на стоху не надо ездить
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение kds » 02 авг 2010, 09:19
А что там сложного в ААВ?
проще простого.
Сообщение wlad731 » 02 авг 2010, 21:38
вот я и хочу почитать и сделать это простое а чтобы не запороть что нибудь надо подробное руководство, стараюсь по возможности все делать сам а в книге у меня по т4 не расписано ничего а другой не найду никак
wlad731
