Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД.
Re: Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД
Сообщение KARJÄLA » 07 июн 2012, 19:46
Отрегулировал холостой ход, подачу топлива добавил. Теперь при разгоне валит черный дым. Может подачу уменьшить?
VW Transporter 1991 AAB 2.4
KARJÄLA
Модель и год выпуска машины: Т4 1991
Тип двигателя и объем: ААВ 2,4л
Сообщение Мановар » 07 июн 2012, 21:55
подачу уменьшить, потом холостой отрегулировать, тоесть прибавить
Сообщение KARJÄLA » 08 июн 2012, 09:35
Отрегулировал вроде. При резком газе немного дымка.
KARJÄLA
Сообщение Мановар » 08 июн 2012, 21:53
при резком газе - нормально
смотри теперь на расход
Сообщение KARJÄLA » 09 июн 2012, 08:39
А сколько нормальный расход?
KARJÄLA
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 08:44
по трасе 8, я думаю будет нормально
в городе в пробках - 10
Сообщение KARJÄLA » 09 июн 2012, 08:54
До разборки около этого и было вместе с течью.
KARJÄLA
Сообщение Andriy » 12 окт 2012, 00:26
Підкажіть який ремкоплект допоможе, в мене вже 3 рази міняли, 3-4 міс. і знову тече. :ny_tik:
Andriy
Сообщение Kotelev » 12 окт 2012, 08:07
Andriy, или искать новую ось газа или на старой резать еще одну канавку под резиновое кольцо чуть ниже первой.
Сообщение Andriy » 12 окт 2012, 23:38
А можна нову десь замовити?
Andriy
Сообщение Мановар » 12 окт 2012, 23:42
Andriy
під"їдь до дизелістів і попроси купити в них ремкомплект...
або дивись на 1 чи 2 сторінці 83 регіон викладав номерки
Сообщение Andriy » 13 окт 2012, 00:03
Нову можливо дістати?
Andriy
Сообщение Мановар » 13 окт 2012, 00:10
Сообщение Andriy » 13 окт 2012, 00:15
Дякую :uch_tiv:
Andriy
Сообщение SCHUM » 27 фев 2013, 22:08
приветствую,что то у меня не то с ТНВД ,2 раза менял сальники и втулку вала,все нормально работало,пришло время и вал поменять, поставил новый вал и что то видимо сбил, авто заводится и глохнет переставлял на зубчик вперед назад непомогает... посоветуйте ,что делать???
SCHUM
Модель и год выпуска машины: T-4 ,1992
Тип двигателя и объем: AAB
Сообщение Мановар » 27 фев 2013, 22:12
SCHUM писал(а):поставил новый вал и что то видимо сбил
тнвд на стенд к топливщикам
Сообщение SCHUM » 27 фев 2013, 22:28
не самая хорошая новость, что я сбил вроде понятно,но как ,если никакие регулировочные винты не крутил,кроме вала газа! и что назад дороги нет ? в смысле если даже обратно поставить старый вал ,настройки всеравно ушли....?
SCHUM
Сообщение Мановар » 27 фев 2013, 22:47
я думаю что ушли...
а впрыск по индикатору выставляли?
Сообщение SCHUM » 27 фев 2013, 22:59
ничем не выставляли,снял крышку ,заменил детали,одел крышку и так уже делал 3 раза все было нормально,а на четвертый засада...
SCHUM
Сообщение Мановар » 27 фев 2013, 23:05
я имел введу угол опережения впрыска, тоесть то что Вы делали переставляя на зуб ремень тнвд. просто сделать с помощью индикатора часового типа
а метки на маховике и тнвд все на месте я так понимаю?
попробуйте выставить точно угол впрыска и тогда уже тнвд на стенд, больше вариантов нет
ах да, а воздуха точно нет в системе?
