Температура антифриза в бачке
Сообщение Kolin-kolin » 21 дек 2019, 13:00
Народ, всем привет! После длительных поездок антифриз в бачке не греется. Слегка теплый. Так должно быть или должна всегда быть в районе температуры двигателя? Термостат вроде рабочий. Только печка в салоне не сильно греет. Недавно антифриз сливался, может еще воздушная пробка...
Kolin-kolin
Модель и год выпуска машины: Vw t4 2003
Тип двигателя и объем: Acv 2.5
Re: Температура антифриза в бачке
Сообщение Kolin-kolin » 21 дек 2019, 16:08
И печка холодным дует.
Kolin-kolin
Сообщение Толик » 21 дек 2019, 16:57
На патрубке до печки есть пласмасовая пробочка и при замене антефриза нужно её откручивать для спуска воздуха ! Процедура не сложная :a_g_a: А если печка дует холодным завоздушена система :a_g_a:
Толик
Сообщение Kolin-kolin » 21 дек 2019, 17:47
Ок, спасибо. А стравливать на работающем авто? Просто сколько раньше сливали антифриз, то просто назад лили и нормально, всегда печка нормально работала. Воздух не стравливали. А то что бачек холодный во время езды, это нормально? Хотя нижний патрубок бачка горячий, боковой холодный.
Kolin-kolin
Сообщение Толик » 21 дек 2019, 19:44
Я делаю всегда так в розширителе максимум пробка плотно (до отказа закрыта) завожу ! Смотрю на кран печки ! Открыт на максимум на гарячий ,нагреваю до рабочей температуры потом рукой отпускаю. пробочку при етом добавляют оборотов на глаз 1500-2000 т и смотрю идёт воздух с отверстия или нет было делал
процедуру несколько раз пока весь воздух не вышел . :a_g_a: (У меня добавлен обогреватель в малое кольцо на 220 в потому дольше продавливает систему)
Толик
Сообщение Kolin-kolin » 21 дек 2019, 21:54
Ок, спасибо, попробуем.
Kolin-kolin
Сообщение VitoSik » 22 дек 2019, 01:18
Всем привет,парни будьте осторожны при откручивании крышки бачка,при прогретом двигателе!!
Мало ли
VitoSik
Модель и год выпуска машины: Т4 транспортер ,2000
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
