Не едит больше 120 км/ч т4 2.5 TDi
Re: Не едит больше 120 км/ч т4 2.5 TDi
Сообщение ВсадНик » 11 мар 2019, 15:54
Т-4. ACV. 2.5 TDI. 1995
ВсадНик
Модель и год выпуска машины: т4 95
Сообщение Толик » 11 мар 2019, 19:02
Собрал клапан пробую недуется подключился 12в открывается вроде всё гуд поставил вроехал хватило на дольше и всё равно ошибка вылетела всё на сегодня хватит проблема актуальна :de_vil: Возможно был ремонт турбины и неправильно отрегулирована тяга актуатора завтра всё внимательно проверю и настою чтобы совпадало давление то что эбу запрашивает и турбина даёт !!! :fool:
Толик
Сообщение Толик » 12 мар 2019, 14:52
На 2мм где то удленил тягу актуатора и всё стало как надо сразу увидел в 11 группе газ в пол и видно давление не превышает то что эбу запрашивает разница 100 недодувает .всё равно нето буду далее копать .
Последний раз редактировалось Толик 14 мар 2019, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Толик
Сообщение Толик » 13 мар 2019, 10:23
Вот чего я добился ошибки нет газ в пол на 3-4 выдерживает 11 гр 2-3 окна почти совпадают но не превышает только выше ошибка :wo_ol: Но и подрыва нет где то после3000 т начинает ехать .А вот когда турбина подрывает с 1800-2000 всё равно будет передув трубки уже менял в любом сочетании и пробовал напрямую с турбины на актуатор ошибка идёт но едет вроде . Что накрылось всё-таки КЛАПАН ?? И как на него поступает на напряжение , когда принудительно на снятом подаю 12 в он открывается !!!! :a_g_a:
Последний раз редактировалось Толик 14 мар 2019, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Толик
Сообщение Толик » 14 мар 2019, 13:40
Нашол проблему :ya_hoo_oo: сейчас течик прёт как ракета на 3 передачи 100 на 4 -130 км :bra_vo: проблема была в актуаторе рукой шток пробую ходит ,а я взял и компрессором подул и всё ! Не ходит раз два три нет .Снял актуатор думаю всё хана ему пробуют трубку прочистить нет не выходит шток ,дал 6 атмосфер вылез и так и остался : решил курочить ,взял и немного без фанатизма что бы не сламать разогнул трубку металичную куда подключена шлангочка от клапана √75 и сразу пшик и шток зашол !!! До меня кто то случайно при ремонте подогнул трубочку и всё , передав обеспечен !! Клапан открывается а шток не выходит :fool:
Последний раз редактировалось Толик 14 мар 2019, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Толик
Сообщение чупакабра » 14 мар 2019, 19:21
фотку скинь какую трубочку разогнул
чупакабра
Тип двигателя и объем: acv 2.5
Сообщение чупакабра » 14 мар 2019, 19:23
у меня примерно тоже случалось пару раз но после остановки и глушения двигателя все нормально едет как надо
чупакабра
Сообщение Толик » 14 мар 2019, 19:48
Сколько мучился и что делал я написал думал уже заказывать клапан и патрубки!! Спасибо ВСАДНИКУ за консультации!!! :uch_tiv: :uch_tiv: :dr_ink:
Толик
Сообщение Чивас » 20 мар 2019, 23:28
Толик писал(а):Сколько мучился и что делал я написал думал уже заказывать клапан и патрубки!! Спасибо ВСАДНИКУ за консультации!!! :uch_tiv: :uch_tiv: :dr_ink:
И что в том месте было? воздух подсасывало?
