Сальники под болты клапаной крышки 2.5 ACV
Сообщение Alex_pao » 10 май 2017, 08:56
Кто менял резинки под втулки болтов клапанной крышки 2.5 TDI ACV, чем или от чего могут подойти резинки, как отдельная запчасть их нет по ETKA? Порвана одна резинка и при снятии клапанной крышки выпадает втулка.
И еще поменял прокладку клапанной крышки, при заливке масла просто течет через прокладку в районе заливной горловины, померял старую и новую прокладку, новая меньше почти на миллиметр, сильнее зажать не дают втулки, видел тему, там народ стачивает втулки на 1-1.5 мм.
Это все новые прокладки такие , брал не самую дешевую.
Alex_pao
