помогите розобратся с тнвд
Сообщение slava87june » 15 фев 2017, 20:36
проблема такая ;машина t4 1.9 tdi нет подачи солярки на форсунки. заводится только если накачать соляру грушой через подачу. потом работает отлично. есть ли в етом тнвд клапан нагнетатель или подкачивающий насос и где он стоит . думаю причина незаводки в нем.
slava87june
Модель и год выпуска машины: vw T4
Тип двигателя и объем: 1.9 abl
Re: помогите розобратся с тнвд
Сообщение Мистер Бус » 15 фев 2017, 23:51
Или воздух подсасывает или проблема в мех насосе.у меня такое на тягаче было.На холостых накачаеш в ручную работает, потом глохнет снова накачаешь снова глохнет, причина -лопнула пружина на мех насосе.
Мистер Бус
Сообщение slava87june » 16 фев 2017, 20:10
когда завел работает четко и воздуха в подаче нету
slava87june
Сообщение slava87june » 16 фев 2017, 20:14
наверное насос подкачки не создает нужного давления
slava87june
Сообщение леонидыч » 17 сен 2017, 15:11
здравия всем! ребята подскажите мне можно ли снять крышку насоса где стоит газовая качелька без сбоя настроек в насосе. купил бэушный насос - поставил на стенд . насос рабоотает нормально а вот из под качелки сочиться соляра. в старом насосе я менял и втулку и ремкомплект там все гут! а может просто крышки махнуть??? посоветуйте как тут быть. :uch_tiv:
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
Сообщение леонидыч » 18 сен 2017, 00:13
ну и отвечу сам себе снял крышку поменял втулку и колечко резиновое поставиллназад и неугадал только со шлицами. пришлось болт холостого хода выкручивать считай до конца- завтра надо снять опять качельку и переставить по шлицам на пару рисок. выходной- наверно все в своих заботах а на форуме никого :ne_vi_del: нашел тему про разбор тнвд там все расписано! звиняйте за невнимательность. :co_ol:
леонидыч
