Дохнет Пепелац
Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 29 янв 2017, 23:31
Всем хаюшки. Сегодня вечером мой Пепелац взбрыкнул, честно говоря я был в недоумении с чего бы? Суть поблемы: -20 завел без проблем, прогрел где то до 40 и поехал, метров через 500 пропала тяга и реакция на газульку. Остановился и заглох. Пару раз покрутил стартером сек. по 10 и завелся. Проехал еще 200 метров опять таже хрень ток не заглох но не едет, стал на нейтроль тарахтит на холостом 500 оборотов вместо 800 , через минуту все выравнялось но не на долго, опять на 500 метров. Я грешу на горючку. А ну да vw T4 1,9 2001г.в :ne_vi_del:
AndreiM
Модель и год выпуска машины: транспортер Т4 2001
Тип двигателя и объем: 1.9 ABL
Сообщение ВсадНик » 30 янв 2017, 02:45
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 30 янв 2017, 14:39
Соляра зимняя, а парафин в фильтре разве не растворяется теплой солярой с обратки?
AndreiM
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Витя » 30 янв 2017, 15:06
если парафин забил фильтр, то уже ему поможет лишь бензин или растворитель
для эксперимента возьми кусок парафина и кинь в теплую солярку :uch_tiv:
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Витя » 30 янв 2017, 15:08
фильтр менять однозначно, желательно бахнуть литров 5-10 керосина в бак :jn_pu_sk:
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 30 янв 2017, 15:23
Понял . Меняю фильтр, плохо что в него нельзя заглянуть.
AndreiM
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение leopolis » 30 янв 2017, 15:34
Ножовка по металу і 5 хв роботи. Називається "трєпанація". Тільки потім руки довго мити... але все стане ясно.
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 30 янв 2017, 16:32
Симптомы ясны, диагноз поставлен, лечение назначено. :JC_threaten: сегодня привезут фильтр и начну трепанацию. :uch_tiv:
AndreiM
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Витя » 30 янв 2017, 17:39
новый фильтр пролей соляркой
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение серый msa » 30 янв 2017, 18:08
на своем прошлом т-4 1.9тд, покупал фильтр без подвода обратки (на порядок дешевле)обратка уходила напрямую в бак. при-15 обратка нифига не теплая ,удлинял шланг подачи и питания фильтра,а сам фильтр подвешивал над турбиной где намного теплее. за 10 лет полета ни разу фильтр не парафинился при любой соляре с АЗС. :-):
серый msa
Модель и год выпуска машины: vw-t5GP
Тип двигателя и объем: 2л.
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 30 янв 2017, 22:04
Витя писал(а):новый фильтр пролей соляркой
Ну эт естественно.
AndreiM
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Voditel » 31 янв 2017, 08:37
Не обязательно парафин выпадает чтоб перекрыть фильтр. Вода из соляры может за лето напитывать бумажный фильтрующий элемент и при -5 замерзнуть и стать стеной. И через отстойник эту воду не слить.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Витя » 31 янв 2017, 11:08
как вода может напитать жирный фильтр? :sh_ok:
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Voditel » 31 янв 2017, 13:52
Витя писал(а):как вода может напитать жирный фильтр? :sh_ok:
Как любую бумагу. При -5 не выпадает парафин, а фильтр не пропускает топливо. Меняешь фильтр и все в порядке. Как объяснить?
Voditel
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Витя » 31 янв 2017, 14:01
при минус пяти летнее топливо выпадает хлопьями, соответственно фильтрующая площадь фильтра забита
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Voditel » 31 янв 2017, 15:31
после замены фильтра езжу на той же самой солярке и хлопья не выпадают и при -15
Voditel
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение leopolis » 31 янв 2017, 19:10
Чого ви до того парафіну причепились, чи до тої води. Таблиця Мєндєлєєва - велика, і чим там забадяжена наша солярка - не знає напевно навіть той хто бадяжив. Що мав під рукою, то і лив, а ви тепер сперечаєтесь....
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение Lennon » 01 фев 2017, 11:34
Ооо, знайомі симптоми, тільки у мене Т3 1.6. Замінив фільтр - здається, допомогло. :du_ma_et:
Lennon
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение araxnid » 01 фев 2017, 22:55
така жижа та гумова груша з аптеки розморожуе фільтр та паливопроводи майже митево при -20. Перевірено. Розморожуе без перемішування
araxnid
Re: Дохнет Пепелац
Сообщение AndreiM » 05 фев 2017, 22:04
замена фильтра помогла. всем спасибо и удачи на дорогах :te_ma-clo_se:
AndreiM
