Не заводится!!!
Не заводится!!!
Сообщение Gray0071 » 16 авг 2016, 12:06
Добрый всем день.Возникла проблема.Стартер крутит машина не заводится.1.9тд АВL.Посоветовали подключить электроклапан на прямую к акб,но у меня клапан закрыт какой то черной пластиковой фигней.Говорят надо снимать тнвд чтобы решить проблему.Может кто знает как по другому можно сделать.Не хочется трогать тнвд.Спасибо.
Gray0071
Модель и год выпуска машины: vw-t4,2000 г.
Тип двигателя и объем: ABL,1,9TD.
Re: Не заводится!!!
Сообщение kudrik » 16 авг 2016, 21:00
Предположительно проблема с иммобилайзером(чёрная коробочка на ТНВД) + схема иммо в приборке.
ВариантЫ:
--- пригласить электрика. Искать сбой в схеме , оставить иммо живым
--- Выломать/снять коробочку иммо с ТНВД. Не снимая насоса можно только отколоть иммо по кусочкам.
Если снять ТНВД - тогда можно снять коробочку иммо живой - выкрутить/отсверлить болтики крепления.
---продаётся(искать в сети) схема - симулятор иммо. Подключаешь к двум проводкам на коробочке иммо. симулятор даёт сигнал на открытие клапана в коробочке иммо.
З.Ы. Проверить подачу топлива к тнвд, может где воздух засосало.
Re: Не заводится!!!
Сообщение Олександр2000 » 17 окт 2016, 14:50
Здравствуйте,
Проблема та же, стартер крутит машина не заводиться VW 2.4 AJA 2000 год, постоит пару дней заводиться, только заглушил вставляю ключ не заводиться, посоветуйте что делать есть подозрения на клапан ТНВД не щелкает при включении зажигания.
Олександр2000
Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
Тип двигателя и объем: Дизель 2.4
