Підтікає соляра
Підтікає соляра
Сообщение cecern » 29 апр 2015, 16:45
З ТНВД підкапує соляра в районі газульки. Чи можна відремонтувати не знімаючи ТНВД та які необхідні запчастини.
cecern
Модель и год выпуска машины: Т4, 1996
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: Підтікає соляра
Сообщение kudrik » 29 апр 2015, 17:29
Вот скопировал когда-то в сети
"Здравствуйте! Т-4 2.4 D 1995г.в. Подскажите пожалуйста номер рем.комплекта- насос Bosch 0 460 485 020"
Ответ:
Сальник вала на d17 -- 1 460 283 310 или 1 460 283 312 ( Viton)
Сальник вала есть в полном ремкомплекте 1 467 010 517
Или полный ремкомплект резиновых изделий с сальником вала 1 467 010 517
Втукла вала акселератора 1 460 324 318
Вал регулятора ( акселератора) 1 463 162 104
Втулки приводного вала ( Без разверток и спец приспособлений менять проблемматично ) надо 2 шт 1 460 400 004
Вообще -то прямое соответствие втулки вала № 1 460 324 318 по вагу 068 130 718 G
Ваговслий номер VAG 068 130 718 J соответствует втулке 1 460 324 333
и обе втулки стявятся в топливный насосы Для Т4 2.4D AAB , и у которых стоят одни те же валы акселератора , да и из практики на Т4 стоят средние по длине втулки вала.
Все остальные валики то есть без буквы, F, Н. вам не подходят. Условно можно брать с буквой Н ( длинная втулка 40мм) и потом его обрезать в размер
Для замены текущего вала акселератора нет необходимости демонтировать насос. Неудобно но можно поменять на месте.
Тогда достаточно
втулка вала 1 460 324 318 ( или Бош 1 460 324 333 -VAG 068 130 718 J )
Вал акселератора 1 463 162 104
Кольцо на вал акселератора 1 460 210 008
Прокладка под крышку 1 461 015 300
