ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 15:14
Проверил практически все. Мистика.
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 15:18
если стартер крутит и сзади дыма нет никакого - топливо не попадает в цилиндр. ИМХО
а тут варианты:
-замерзает парафинется соляра или замерз фильтр
-забиты трубки какойто дрянью
-не работает клапан
-проблемы внутри тнвд
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 15:19
иммобилайзера нет я так понимаю в 95 году...
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 15:40
Нашел причину: при основательном осмотре увидел капли по рычагом газа. Подскажите где взять сальники и может кто менял.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 15:57
значит был подсос по валу газа...
если никогда такого не делал, лучше к топливщикам
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 16:03
Попробую сам. Подскажите где взять ремкомплект.
burilschik
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 16:05
Можно было и к топливщикам. Только машина розобрана и нет рядом.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 16:14
burilschik
поищу тебе номерочки деталей, но нужно время
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 16:50
надо менять втулку, уплотнительное колцо и возможно вал
Для ремонта нужно купить комплект прокладок верхней части ТНВД и втулку
Определить размер втулки можно только при ее снятии
Втулка вала и сам вал бывают разной длины.
Снимаешь крышку ТНВД, выпрессовываешь старую втулку, впрессовываешь новую, меняешь вал, прокладки, собираешь.
Главное, при проведении работ все соблюдать в идеальной чистоте
номерок ремкомплекта 1 467 010 059 по БОШ (до 200грн)
вот прочти ети темы там все есть:
viewtopic.php?f=26&t=1496
viewtopic.php?f=26&t=145
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 17:00
из букваря типо
течь солярки из под штока акселератора рано или поздно сталкиваются все с этим. Истественный износ втулки в прессованной в крышку ТНВД а зачастую и самого вала акселератора и уплотнительного резинового колечка на штоке.
Первые признаки с начало начинает потеть потом подкапывать но с этим можно еще проехать пару десятков тысяч и последняя стадия при запуске двигателя на холодную начинает течь тонкой струйкой.
После нескольких минут работы двигателя течь прекращается на прогретом двигателе втулка крышки ТНВД и шток акселератора под воздействием тепла на сотых долю миллиметра расширяется тем самым сжимают резиновое колечко плотнее и течь прекращается.
Перечень запчастей таков рем комплект резиновых прокладок FLAG или BOSCH втулка крышки BOSCH или CARGO по высоте втулки имеют до 4 позицый от 19 до 40 мм мне на ААВ подошла 30мм многие дизелисты берут самую длинную лишнее обрезают. Что бы со сто процентной уверенностью надолго забыть о проблеме поменять и сам шток акселератора FLAG подешевле или BOSCH в любом случае выработка на штоке будет присутствовать.
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 17:15
Может знаешь где купить?
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 17:21
в киеве думаю можно в любом бош-сервисе по обслуживанию топливной аппаратуры (ну или в магаз автозапчастей, просто номерок укажешь)
ну и наверное в Эвробуса в Вишневом memberlist.php?mode=viewprofile&u=70
если нет, тогда через интернет магазины azr.com.ua или busauto.com.ua................
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 20:19
Мановар подскажи втулки в ремкомплекте нет. И какой номер вала - если в курсе?
burilschik
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 20:26
Чивас вышли телефон.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 20:31
burilschik писал(а):подскажи втулки в ремкомплекте нет
это вопрос? я не знаю чесно... копал на разных сайтах
burilschik писал(а):И какой номер вала - если в курсе?
сложно ответить, может 83 регион подскажет
скажите какие нужны запчастульки отсюда, я тогда номерок скажу (это ТНВД БОШ для ААВ 95года)
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 20:35
ремкомплекты есть в магазина
фото 83 региона
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 21:04
burilschik
для точной информации нужен оригин. номер насоса. например Bosch 0460494071
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 21:20
Я тоже...
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 21:29
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 21:41
[quote="Мановар"]надо менять втулку, уплотнительное колцо и возможно вал
А какой там номер вала? Я его не вижу.
burilschik
