Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение ДИТЕР » 19 мар 2013, 19:26
Виктор!! ну что собрал? если нет....напиши мне в личку как собирал и я напишу как надо!!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение виктор 31 » 22 мар 2013, 16:34
ДИТЕР писал(а):Виктор!! ну что собрал? если нет....напиши мне в личку как собирал и я напишу как надо!!!!!
да собрал гдето в интернете нашел что штифтом на волнистой шайбе в сторону шпоночного паза на валу.теперь еще как его самому более менее подрегулировать.насос от мастера забрал в разобраном виде.собирал с помощью фото.заводится .без нагрузки работает нормально а в нагрузку дымит синим.
виктор 31
Модель и год выпуска машины: jetta 1988
Тип двигателя и объем: JP
Сообщение ДИТЕР » 23 мар 2013, 22:20
Видимо большая подача топлива регулируется винтом с тоца насоса на крышке откручиваеш уменьшается и наоборот закручивая увеличивается....
ДИТЕР
ТНВД
Сообщение Mishadayday » 30 мар 2013, 13:31
Привіт така проблема тече із насоса соляра до цього міняли сальник і втулку газульки. звідке може текти ще підкажіть
Mishadayday
Модель и год выпуска машины: transporter t4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 1.9
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 13:40
з під кришки
Сообщение Mishadayday » 30 мар 2013, 13:59
з під якої кришки
Mishadayday
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:11
з під верхньої
бажано дати фото зі всіх сторін тнвд, де мокро і де сухо
Сообщение valerian » 20 июн 2013, 16:10
Автору темы огромное СПАСИБО ! Теперь не так боязно лезть и менять кольцо с втулкой. На диз сервисе нарасказывали что только и только у них делать замену втулки и уплотнения надо.
valerian
Модель и год выпуска машины: Т4 1991 коротыш
Тип двигателя и объем: 2.4 ААВ
Сообщение ДИТЕР » 20 июн 2013, 22:37
А как-же знаеш как кушать хочется!!
ДИТЕР
Сообщение Sasha SHK » 28 авг 2013, 14:46
как регулировать подачу топлива
Sasha SHK
Модель и год выпуска машины: T4 1993gc
Тип двигателя и объем: AAB 2,4
Сообщение Мановар » 28 авг 2013, 15:14
на стенде точно. а так можно попробовать винтом на ТНВД.. по чуть-чуть
Сообщение cecern » 13 окт 2013, 01:08
Всім привіт. Підсажіть будь ласка, в мене не відкидується назад подсос, затянути можна а назад не скидується, трос нормальний.
cecern
Модель и год выпуска машины: Т4, 1996
Тип двигателя и объем: ААВ
Сообщение Мановар » 13 окт 2013, 12:09
дивись ричажок на ТНВД
Сообщение cecern » 14 окт 2013, 21:39
Під зусиллям рукою на ричажок, то він ходить но дуже туго, без зусилля не ходить. Що потрібно робити знімати ТНВД та віддавати на сервіс, я так думаю що в холодну пору року (зимою) необхідно щоб він працював обовязково
cecern
Сообщение Мановар » 14 окт 2013, 21:41
почистити і змасти сам ричажок на тнвд... спочатку без зняття тнвд...
а звідки впевненість що тросик не позакисав?
Сообщение Kotelev » 14 окт 2013, 21:50
Снять ТНВД, снять рычаг механизма опережения (пометить/запомнить расположение относительно оси - там есть метки), снять крышку механизма опережения. Придется заменить 2 (или 3) резиновых кольца. Скорее всего. Худший вариант - закис механизм внутри ТНВД (любим биотопливо?). Тогда надо снять и почистить весь. Работы на 3 часа со снятием, переборкой и установкой УОВ.
Сообщение cecern » 15 окт 2013, 15:40
Я відєднував трос, він ходить нормально легко і я змащував ричажок поверхнево WD але результату не дало.
cecern
Сообщение Kotelev » 15 окт 2013, 16:06
Закисает сама ось в районе резинки из-за воды в соляре (получается самая низкая точка ТНВД - туда она и скапливается). Без разборки не обойтись. ВДшка туда не дойдет. Если разбирать только эту часть, то регулировка ТНВД не понадобиться. Только придется установить УОВ после установки насоса на двигатель.
Сообщение cecern » 15 окт 2013, 17:28
Дякую за розяснення.
cecern
Сообщение dron74 » 18 ноя 2013, 19:33
Поставил на Т4 движок с B4 1,9 TDI , в топливную буса переставил п.пару и кулачковую шайбу, Машина завелась с полоборота, Работает отлично, Даже без переделки регулятора и без корректора по наддуву( в Т4 топливной его просто нет) машина бежит намного веселее чем на предыдущем движке,
Возникла такая проблема, почему-то слетел стопор со штока регулятора опережения впрыска для холодного запуска, естественно слетели с этого штока шайба и рычажок, выдавило уплотнительное резиновое кольцо и вытекло море соляры, машина не заглохла, увидел ,что что-то не так потому как стрелка топлива стремительно начала падать, Перед этим появился небольшой звук в рычаге холодного запуска(что в кабине) и по ощущениям рукой чувствовался елиощутимая вибрация(как зуммер), видать передавалась по тросику из топливной,
Снял топливную, поменял резинку ,поставил новый стопор, повёз проверил на стенде у топливщиков, сказали, что всё в порядке, Поставил на машину, завел, всё работает отлично, Проехал 200 км, и слышу опять появился этот зумм в "подсосе" и подкапывать солярка начала,
Что это может быть, как исправить?
dron74
Модель и год выпуска машины: 1992
Тип двигателя и объем: 1Z
