ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение Mr Vlad3 » 14 фев 2012, 23:02
burilschik писал(а):Не заводится движок. Свечи в норме. Прогретый с пол тыка.
А как завели? :hi_hi_hi:, или как прогревали? :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Mr Vlad3 14 фев 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение burilschik » 14 фев 2012, 23:11
Я их все поменял. И пробовал толстый провод на АКБ на прямую на свечи.
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Сообщение Mr Vlad3 » 14 фев 2012, 23:14
burilschik писал(а):И пробовал толстый провод на АКБ на прямую на свечи
Искрило?
Mr Vlad3
Сообщение burilschik » 14 фев 2012, 23:16
Конечно.
burilschik
Сообщение Мановар » 14 фев 2012, 23:41
соляра не попадает в цилиндры...
почему не попадает? тут вопрос...
исключить подсос воздуха по магистрале - шланги от фильтра опустить в банку с солярой... пробуй завести. Если все это исключить остается только тнвд
еще вопрос: после чего это все начало происходить? были какие нибудь ремонты? опиши конкретней... компрессию меряли?
Сообщение burilschik » 14 фев 2012, 23:50
Ремонтов не было. Поменял топливный фильтр. Проблемы начались с приходом морозов. Когда менял свечи накала они были в солярке. Топливо походу попадает в камеру.
burilschik
Сообщение Мановар » 14 фев 2012, 23:55
burilschik писал(а):Топливо походу попадает в камеру.
если бы топливо попадало и свечи НЕ работали - с выхлопа бы шел дым с реским запахом несгоревшей соляры...
ты говориш что свечи работают
Сообщение Mr Vlad3 » 14 фев 2012, 23:56
Чудес не бывает!
Если соляра подается (открути гайки трубок подачи топлива на форсунках и увидешь),
Свечи работают (вопрос как проверить),
компрессия в норме? (резко не изменяется тем более во всех цилиндрах сразу)
фазы газораспределения не сбиты (проверь метки)
стартер крутит достаточно быстро (можно на слух)
тем более на горячую все ОК, то либо лыжи не едут либо... подсос воздуха!!! :uch_tiv:
Mr Vlad3
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:02
Недавно попросил соседа чтобы с буксира завел. С трудом завелась прогрелась и нормально работала а как остыла и ни в какую-топливо подается.
burilschik
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:05
Как их проверить?
burilschik
Сообщение Mr Vlad3 » 15 фев 2012, 00:07
На горячую заводилась хорошо? И еще. ручку опережения впрыска (холодный пуск) ты вытягиваешь?. Тросик в порядке? :uch_tiv:
Mr Vlad3
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 00:08
burilschik писал(а): с буксира завел. С трудом завелась
это подсос воздуха, может в тнвд на оси вала газа
тогда тнвд на перебор
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:12
Пузырей в шланге нет.
burilschik
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:15
Когда плюсовая температура - заводится.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 00:15
сосать воздух уже может сам насос
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:23
Если насос сосет воздух - по идее должны быть потеки..
burilschik
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 00:31
А у меня потеков нигде нет. Насос сухой полностью.
burilschik
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 00:39
Чивас писал(а):предохранитель многоамперный (не в блоке) сгорел!
это обходится подачей + от акб напрямую на "выход" от предохранителя
тс уже это проводил
Сообщение Мановар » 15 фев 2012, 14:39
burilschik
а контактная группа замка зажигания не может полоскать мозги? правда я не знаю как её проверить :nez-nayu:
или ты уже завелся?
Сообщение burilschik » 15 фев 2012, 15:12
Не не завелся. Уже не знаю что и делать честно говоря.
burilschik
