карат писал(а):Привет Всем. Т4 ААВ. Такой вопрос: при вытаскивании "подсоса" жесткость работы двигателя не меняется. Угол опережения в норме. Может внутри ТНВД (устройство ускорителя холодного пуска) что-то отцепиться? А то трос слишком легко двигается ?
kudrik писал(а):карат писал(а):Что значит угол опережения в норме ?? Есть статический ( делается часовым индикатором при установке ТНВД. И есть динамический ( делается с помощью дизельного стробоскопа) , на работающем моторе. Про какой угол у Вас ?
kds писал(а):Я считаю,что надо как положено выставить все заново по меткам-коленвал(так есть две метки,легко можно ошибится,см фото этих меток в форуме) по метке,распредвал зафиксировать по линейке-упору,ТНВД по штифту,затянуть шестерню распредвала,а потом играть на слух выставляя положение ТНВД,раскрутив его крепежные гайки.
Давайте с ремонтом ТНВД немного погодим.
kds писал(а):сомневаюсь я в твоей средней метке.
vizit-3 писал(а):не должен.
