Все підец доїздився,сьогодні так начало тарабанити як ніколи,бус поставив на припон.Буду шукати нормального моториста
невже шатун???
Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения "стучащего" цилиндра грохот из-за этого "касания" остается и он очень похож на стук при "проскочившем" ремне газораспределения
kds писал(а):снимай поддон
других- нет... сначала диагноз- потом лечение!
Vovan23 писал(а):шо по баблі приблизно потягне таке "міроприятіє"
Мановар писал(а):Vovan23
а коли це почалося? може після заправки?
а сьогодні проїхавши 200 км як почало херачити ...добре шо недалеко від дому
