Регулирую насос ТНВД (делитесь умными мыслями)
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 21:37
Немного предистории бус у меня 3 года с насосом ни чего не делал за это время(и не надо говорить ху. было в него лезть)
Знаю,что насос на стенд проситься,но в нашем колхозе(округе)его нет,а а 1000 верст отправлять не зная кому и куда,пока не собираюсь
:smu:sche_nie: лезть в насос заставила втулка газа(иногда соляра текла),втулка была предварительно куплена самая высокая,по моему их 3 размера,если не прав поправляйте.И ремкомплект для ремонта ТНВД
Re: Регулирую насос ТНВД (делитесь умными мыслями)
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 21:46
:smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 21:52
:smu:sche_nie:
скорость маленькая :cry_ing: хотел побольше фоток накидать :gar_mo:nist: :gar_mo:nist:
Сообщение kds » 13 июл 2010, 21:52
и в чем проблема после сборки?
Сообщение гена » 13 июл 2010, 21:56
Похоже проблемы чаще всего с разверткой втулки после запресовки...желательно после грайбера
пройтись шариком подщипника соответствующего диаметра
для чистоты размера и уплотнения материала втулки :uch_tiv:
Сообщение kds » 13 июл 2010, 22:04
Гена не чуди,это не шкворень.
Сообщение гена » 13 июл 2010, 22:25
kds писал(а):Гена не чуди,это не шкворень.
Ну ну угадайте без этого с первого раза :uch_tiv:
не шкворень конечно... :-) но 6-той класс точности
шарик подшипника пока еще рулит...не настаиваю...
и экперементируйте :uch_tiv: Похоже не я, а знакомые мне
топливщики чудят...может у них нет калибров соответствующих..
не уточнял.. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 06:41
При сборке новая прокладка под крышкой, спадала немного(мешала установить "вредную" пружинку) :fool: мазанули герметиком в итоге всё собрали и завели :ya_hoo_oo: со стартера :ras_pal_cov_ka:
:-) покатался я максимум с неделю,причём с каждым разом стал заводиться все хуже и хуже
1.с утра только с верёвки :sh_ok:
2.если заглушить и сразу заводить :JC_threaten: заводился,через 2-3 часа вероятность была уже 50% :ny_tik:
:du_ma_et: что наводило на мысли
1.Ушёл УОВ(угол опережения впыска)--не умел делать и сейчас не уверен
2.Компрессия в цилиндрах пропала-- не реально у нас проверить,тем более правильно :hi_hi_hi: в мыслях уже есть думка сделать
3.Ушли метки--заводили с толкача :smu:sche_nie: ну это мы уже лечили
4.Топливо уходит с ТНВД-- на насосе :-) ещё оставались наши отпечатки недельной давности :-)
5.Подсос водуха в топливную систему--с этим мы тоже боролись
Начал с 5 :du_ma_et: мысли,чтоб потом 4 и 3 устранить и остальные
Как говориться не мешай двигателю работать :ras_pal_cov_ka: ,а если залез в него :cry_ing: то неплохо иметь хороший инструмент и знания(хотя бы теорию :-) ,чтоб практиковаться :wo_ol: )и место где можно было sex с t1
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 07:39
:-) поменяв все топливные шланги,до кучи и фильтр(без клапана обратки ,на лето можно :du_ma_et:машинка ездиет и не одна :hi_hi_hi: ),канистра с соляркой,подсоединеная напрямую к ТНВД,ночевала под машиной,топливо не уходило :du_ma_et:
пришел к выводу пункт-- 4 и 5 можно исключить
По пункту 3 :-( метки выставил по новой на 1 зуб маховик "обгонял"
пришлось вышибать шкив на РВ через кожух,каждый двигатель имеет индивидуальный подход
Пришёл к выводу чтоб нормально выставить метки( сфазировать)на двигателе :a_g_a: надо ослаблять оба шкива,они сидят на конусе,можно и не снимать
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 08:30
ТЕМА ВРЕМЕННАЯ :-) ТАК ЧТО ПИШИТЕ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, надеюсь потом удалят с форума, :uch_tiv: не тех кто писал ,а темку,если посчитают не нужной
Выставил,значит метки :smu:sche_nie: , пробую заводить :sh_ok: реакции ни какой
С выхлопной, скромненький такой дымок :cry_ing:до крутился посадил АКБ :-) ,зарядил,пробую опять :hi_hi_hi: пошел дымок из под капота :-( в районе стартера :fool: снял стартер перебрал почистил,заодно и провод массы(на многих Т-4 окисляется,на стареньких :-) ещё и под изоляцией,обратите внимание sos на своём аппарате )
:du_ma_et: до кучи
1.снял и прессанул форсунки,две из пяти перебрали
2.снял и проверил шины и свечи- :a_g_a: работают
3.всё что можно было промыл и почистил(прокладка с 3 дырочками и металлическая вроде :JC_spliff:)
надеюсь до пркладки не доберусь :-)
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 08:39
:mi_ga_et: есть такая на всякий случай :smu:sche_nie:
вот такие буквы на упаковке,хотя мне они пока не о чём не говорят пока :-) кто может подсказать sos что там написано и по фирме,стоит ли ставить,если придётся голову скидывать
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 08:58
Одна попытка проконтролировать момент впрыска(прибором часового типа) была :du_ma_et: думаю придётся второй раз,"тренироваться",чтоб уже отрегулировать на 1,0 мм
Столкнулся с тем ,что в разных мануалах написанно по разному и не факт,что это конкретно по вашему дизелю и одному -эту операцию проводить тяжело( :-) хотя и можно) и лучше конечно "в живую увидеть" этот процесс
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 09:45
Ну теперь по теме
:-) пробвал как то зимой покрутить насос :-) не получилось ,после замены ремней и помпы,показалось,что стал жестче работать
:smu:sche_nie: заводился( с эл.котлом)и пох дизелю морозы были, без котла на свечах накала в -18С как то завёл,но стараюсь не насиловать
На днях попробовал опять крутануть ТНВД :-) опять не получилось :sh_ok: тут я призадумался :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
У всех значит крутится :du_ma_et: ,а у меня :ups: (зимой когда на другом ААВ,меняли ремни и выставили по меткам,таким оббразом добились,более мягкой работы дизеля,до этого я его с утра "на веревке таскал",чтобы завести :-) )
Напомню ТНВД крепиться к кронштейну тремя болтами,причем один с внутренним шестигранником( :du_ma_et: вроде на 6 мм)+есть ещё один болт с конусной гайкой
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 10:03
Снял я болты,отмыл и почистил,думаю сейчас покручу насос :dra_chun: ,а он :sh_ok: и не ворочается, :cry_ing: и это без болтов :uch_tiv: как подшипник задней ступицы :-) :-) :-) в соседней теме
:JC_threaten: в гараже имеется арсенал аргументов :st_ruskiy: одних ломов 3 шт(самый большой лом сделан из прута 30 мм,его передвигать то опасно и тяжело ;;-))) не то что работать)
Попытка снять с кронштейном ТНВД,тоже не увенчалась успехом :ny_tik: рожковый ключ разогнулся,подлезть и открутить реально только накидным с небольшим углом или повернуть ТНВД,чтоб улучшить лоступ к болтам(подозреваю существует какой то "хитрый ключ") :ni_zia:
после :JC_spliff: и :du_ma_et: расшевелил я насос с помощью-тонкого зубила,кучи отвёрток и керосина :smu:sche_nie:
КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТРЕБУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОХОДА :JC_window:
Последний раз редактировалось 83 регион 14 июл 2010, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 14 июл 2010, 10:23
у меня гайки и болт все на 13.распустил и крути как надо насос,правда трубки не сильно дают это делать.
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 10:38
болт с внутренним шестигранником заменить не проблема,лучше подскажите как двигать ТНВД :smu:sche_nie: чтоб сделать пораньше и как попозже :du_ma_et:
Сообщение kds » 14 июл 2010, 10:52
Так на фото и видно,что болт,где риска мелом надо распустить и еще другие есть.
и крути тогда.
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 11:00
Присмотрись :-) фото :bra_vo: идут под номерами 1,2, и 3 и на каждом фото риска по разному :ni_zia:
Что я думаешь зря ночью не сплю :-) расходил я ТНВД,и пролил керосином :ps_ih:
Сообщение kds » 14 июл 2010, 11:19
Вот это и все.
Правильно.
Сообщение 83 регион » 14 июл 2010, 11:27
Так на каком фото пораньше ,а на каком попозже :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Дело в том что:uch_tiv: ,у меня по симптомам было ранее
