Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД.
Re: Как заменить втулку и сальник на оси привода газа в ТНВД
Сообщение виталик198229 » 13 мар 2013, 06:47
А на 1.6д такой комп можно купить и где сколько стоит!
виталик198229
Модель и год выпуска машины: Т-3
Тип двигателя и объем: 1.6
Сообщение vizit-3 » 13 мар 2013, 22:29
виталик198229 писал(а):А на 1.6д такой комп можно купить и где сколько стоит!
:sh_ok: какой КОМП? :du_ma_et: Тема вроде по ремонту ТНВД? Может я чего не вижу?
Сообщение Мановар » 14 мар 2013, 01:15
напевне мова про ремкомплект
Сообщение ютер » 19 сен 2014, 18:57
Уважаемые кто подскажет где купить втулку P9190019 рисунок.
ютер
Модель и год выпуска машины: Transporter T4
Тип двигателя и объем: AAB
Сообщение Мановар » 19 сен 2014, 23:30
ютер писал(а):где купить втулку P9190019 рисунок.
???? sos
Сообщение foma63 » 28 фев 2015, 09:56
Всем доброе суток. Вставлю и свой нос в эту темку.
Уже 1.5 года наблюдал за течью ДТ возле штока. ДОСТАЛО!!!! :de_vil: .Снял крышку, достал шток. Заменой сальника и втулки не ограничелся. Отнес шток токарю. Он выточил точно такое же посадочное место для второго сальника. Сложил все на место. Надеюсь, что забуду о существовании этого сальника на долго. На фото отметил где сделал проточку. Может кому и пригодится это.
foma63
Сообщение dimon11 » 28 фев 2015, 10:02
Второй сальник это хорошо. А может при замене сальника...надо было просто поменять саму втулку(в которой ходит шток)???!!!??? Всё это идёт в рем-комплекте.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение foma63 » 28 фев 2015, 10:11
Я то поменял и втулку и сальник, но сделал, что бы уже забыть за нее.
foma63
Сообщение gavrilov8 » 01 мар 2015, 00:39
Хочете прикол. :-) Тиждень тому(приблизно) потекла ця клята "газулька"і в мене.Озброївшись ноутбуком(було десь 21.00 вечора)і всіма підказками ШАНОВНОГО Мановарзняв я на ТНВД верхню кришку,і коли зрозумів що їхати я вже не зможу(текло так що капец)згадав старий дідовський метод ремонта тормозних ціліндриків.Обережно стягнувши резинове колечко зі штока,підмотав на герметик пару(4-5)витків звичайної нитки(в паз де лягае колечко),знову посадив колечко в паз,зібрав....І,о чудо,вже тиждень катаюсь(наїздив 500км)під газулькою сухо як в старої діви :ya_hoo_oo:Все про все(завдяки підказкам Мановер),заняло не більше півтора години,а то і годину.
gavrilov8
Сообщение vvmertes » 13 фев 2018, 17:23
Всем привет!
Кто может подсказать номер втулки оси привода
Номер тнвд 0 460 485 024
vvmertes
Модель и год выпуска машины: T4 '96
Сообщение Мановар » 13 фев 2018, 19:37
втулка вала 1 460 324 318 ( или Бош 1 460 324 333 -VAG 068 130 718 J )
Вал акселератора 1 463 162 104
Кольцо на вал акселератора 1 460 210 008
Прокладка под крышку 1 461 015 300
із практики заміни лише втулки, одразу прийшлось міняти і вал з кільцем.
якщо вже маєш можливість - міняй комплектом вал і втулку
viewtopic.php?f=26&t=8486
Сообщение Kobzar » 13 фев 2018, 20:37
gavrilov8 писал(а):Хочете прикол. :-) Тиждень тому(приблизно) потекла ця клята "газулька"і в мене.Озброївшись ноутбуком(було десь 21.00 вечора)і всіма підказками ШАНОВНОГО Мановарзняв я на ТНВД верхню кришку,і коли зрозумів що їхати я вже не зможу(текло так що капец)згадав старий дідовський метод ремонта тормозних ціліндриків.Обережно стягнувши резинове колечко зі штока,підмотав на герметик пару(4-5)витків звичайної нитки(в паз де лягае колечко),знову посадив колечко в паз,зібрав....І,о чудо,вже тиждень катаюсь(наїздив 500км)під газулькою сухо як в старої діви :ya_hoo_oo:Все про все(завдяки підказкам Мановер),заняло не більше півтора години,а то і годину.
:pri_vet:-: Не боязко з герметиком до насосу?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение vvmertes » 14 фев 2018, 02:40
Мановар писал(а):втулка вала 1 460 324 318 ( или Бош 1 460 324 333 -VAG 068 130 718 J )
Спасибо большое за инфу и совет!
vvmertes
Сообщение vvmertes » 14 фев 2018, 02:44
И еще вопросик: у меня нет пружинки под верхней крышкой, которую нельзя растягивать. Её как-будто и не должно быть... Это нормально, у кого-то так же было?
vvmertes
Сообщение Мановар » 14 фев 2018, 11:36
у мене теж не було
