Тюнинг-подсветка в салоне
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
Модераторы: stas, Мановар, garmas
Сообщение kds » 07 ноя 2010, 20:32
Смотрим как ручки передних дверей обтянуты и синяя подсветка толково сделана.
:uch_tiv:
Re: Тюнинг-подсветка в салоне
Сообщение kds » 07 ноя 2010, 20:35
далее,смотрим подсветку в салоне. :uch_tiv:
Сообщение Alex_Watson » 15 ноя 2010, 19:28
Шось тіпа такого в АУДІ А 6 чи А 8 є. Сідаєш туда як в шамальот. :na_met_le:
Всьо освітлюється світлодіодами чи чим там.
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение kds » 06 дек 2010, 10:31
:uch_tiv:
Сообщение Alex_Watson » 13 дек 2010, 23:16
убля може собі таке наковиряти)) там походу еслі 8 діодів в ряд то сміло в 12 вольт можна пхати без опорів.
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение andre_pl » 14 дек 2010, 21:09
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... Не-а баластное сопротивление всё равно надо - для ограничения тока через диоды , иначе :ny_tik: пыхнут ...
andre_pl
Сообщение Kotelev » 14 дек 2010, 21:30
А еще лучше - стабилизатор тока. Тогда диоды почти вечные (мы просто столько не живем в среднем ;) ). Но, я смотрю, все ограничиваются в лучшем случае стабилизаторов напряжения.
Сообщение kds » 15 дек 2010, 09:46
Вот еще такие бывают лампы в салон.
Halogenspott 10W 12 Volt
Сообщение Alex_Watson » 17 дек 2010, 18:24
kds писал(а):Вот еще такие бывают лампы в салон.
і скільки таке "удовольствіє" вартує?
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 19:08
:du_ma_et: где такой столик заказать то? :cry_ing:
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 19:22
:uch_tiv:
Сообщение andre_pl » 17 дек 2010, 19:51
:uch_tiv: ... Ну ручки - то хрен с ними ..., а столик :co_ol: :JC_threaten: :co_ol: :)-(: :ya_hoo_oo: ... ничтяк ...
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: ... Кстати способ изготовления есть??? Ну принцип - то примерно ясен , а рисуночек - гравировка ? Кстати - а что всех на голубенькие цвета тянет ? (нет без намёков ..., но...) По мне больше зелёный или красный , ну белый мона ...
andre_pl
Сообщение samos » 17 дек 2010, 20:22
У меня так при включённой подсветке и кнопки "спец-эфектов"
это под карманом торпеды на паркидге -
это там же при включённой передаче -
в передних подножках и три штуки по салону выглядят так и тоже медленно затухает при включении передачи -
вся эта канитель, как я писал выше включается только вместе с подсветкой или головным светом, + докучи подсветка передних ручек(пытался сделать фото, но не видно как в оригинале), подсветка салонных пепельниц и всегда горят светодиоды синий и красный над и под регуляторами температуры дефлекторов. Со слов ярославского автора собран спец блок, он работает и освещает в зависимости от регулятора подсветки.
Пробовал снять видео салона ночью, но хоста для выкладки изображений не нашёл.
Сообщение 83 регион » 17 дек 2010, 20:48
:du_ma_et: пескострйка на стекло через трафарет :du_ma_et: скорей всего
Оргстекло царапается быстро,думаю,как вариант-бутерброд из стекла и оргстекла(рисунок на оргстекле)
Сообщение samos » 17 дек 2010, 20:52
Дык это тюнинг для Т5-го, он вроде даж в каталогах есть.
Вот оно, тока номер не знаю где искать
Сообщение 83 регион » 18 дек 2010, 03:15
:-): фото светильничка
Сообщение pitrobus » 18 дек 2010, 22:49
Привет!
У кого-нибудь есть номер этой люстрочки? Или кто скажет.... сколько это чудо стоит? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
pitrobus
Модель и год выпуска машины: 1996
Сообщение kds » 28 дек 2010, 15:52
:uch_tiv:
Сообщение samos » 28 дек 2010, 17:38
pitrobus писал(а):Привет!
Цены не знаю, а номероки смотри на обоих картинках
Сообщение samos » 29 дек 2010, 20:33
Вот кривенькая запись расположения некоторых подсвечников:
(по картинке кликать)
Вернуться в Тюнинг салона
