пороги-трубы из нержавейки.
Сообщение kalmykov » 24 ноя 2009, 18:35
Сделал пороги. Информация по ним была взята из открытых источников.
сделал так, как хотелось, взяв по немногу из каждой версии свою частичку.
Труба нержавейка, полированная 60,3мм, толщина стенки 1,5мм. крепеж сделал так, чтобы штатный домкрат остался работоспособным и на подъемниках не было проблем. Вылет труб можно регулировать. правда фотки снизу, при уже закрепленных трубах не сделал. :44:
сами трубы:
заглушки на трубах, правда края зачищенные от сварки не заполированы еще. полностью нержавейка- трубы, заглушки и квадратная полоса 4мм, варилось электродами по нержи и постоянкой.
крепеж - тоже не до конца обработан, потому как руки для фотика были свободными и чистыми только в это время.
левая сторона буса на примерке
правая сторона издалека
VW T4 AJA '97
kalmykov
Re: пороги-трубы из нержавейки.
Сообщение kalmykov » 24 ноя 2009, 18:42
справа сзади
слева сзади
вот фотки крепления снизу. за качество извиняться не буду - мокро было на улице.
с задним креплением вышел косяк- там домкрат становится, но будет выворачивать эту железяку. надо будет в след.версии переварить уголок подальше от края.
по деньгам - обошлось все примерно чуть больше 120$ + побегать чуток, руками поработать и сваркой отец поварил, а потом и пивка попить =)
а еще остался кусок такой трубы, длиной 1,6 метра, хочу попробовать сделать а-ля отбойники на заднем бампере угловые, не цельные, а 2 куска, как на L200 и похожих жипах. ищу где моно так согнуть, или придется варить.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение Transit » 24 ноя 2009, 20:21
А на восьмой фотке,там где домкрат будет упиратся и выворачивать железяку-нельзя ли доварить к той железяке такое типа седло по высоте как раз под кронштейн ???
Transit
Сообщение stas » 24 ноя 2009, 22:39
Хорошие пороги... :co_ol:
Сообщение lucky » 24 ноя 2009, 23:32
:co_ol:
каравелла косая 2,5i
0676816464
lucky
Сообщение kalmykov » 25 ноя 2009, 10:17
Transit писал(а):А на восьмой фотке,там где домкрат будет упиратся и выворачивать железяку-нельзя ли доварить к той железяке такое типа седло по высоте как раз под кронштейн ???
да, надо его перенести чуть подальше от края, под кронштейн, прямо под болт крепления.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение hamsters86 » 25 май 2011, 22:43
Подскажите, кто сам делал обвес (пороги) из нержавеки на Т5?
Если можно с фотками и чертежик бы.
hamsters86
Сообщение kalmykov » 26 май 2011, 09:36
на Т5 не делал, но принцип такой-же.
сначала берем трубу по желаемой длине бочины. оконечиваем ее - то есть привариваем заглушки. примеряем на пеньках+скотч+картонные прокладки по месту. залазим под днище и пробуем мудрить с крепежом.
Тойота превия - крепеж порогов решен вот так, а вроде не за что было зацепиться =)
так что фантазия рулит! :mi_ga_et:
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение hamsters86 » 26 май 2011, 09:44
На Т5 всё дне в пластиковой защите, резать не хочется.
hamsters86
Сообщение kalmykov » 26 май 2011, 10:07
на vw-bus.ру была по этому поводу тема, правда я там уже не бываю по ряду причин
и все говорили, что пластик придется резать. по другому никак.
сначала снимаешь весь пластик, размечаешь крепления и потом уже сам пластик подрезаешь, как тебе удобно. дырки и прорези в пластике можно заделать например виброизоляцией STP, битумной мастикой и т.д.
если увидишь Т5 с порогами - ловишь его и смотришь, как сделано, может и хозяин сам чего подскажет, если в курсе, как это делали.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение russo69 » 26 май 2011, 10:10
kalmykov писал(а):если увидишь Т5 с порогами - ловишь его и смотришь, как сделано, может и хозяин сам чего подскажет, если в курсе, как это делали
Логічно
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение Хома » 23 янв 2012, 23:43
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Хома
Сообщение VitalySV » 08 мар 2012, 18:16
здраствуйте) подскажите как делали заглушки на трубах ? может гдето продаются похожие или точили?
VitalySV
Сообщение kalmykov » 09 мар 2012, 14:13
VitalySV - заглушки покупал там-же, где и трубы - фирма занимается продажей цветного металла и токарь у них сразу точит заглушки прямые, а я попросил - сделали с конусом снаружи. Цена заглушки примерно 6-7 долларов, за 4 штуки получается неплохая сумма. Но можно еще использовать пластиковые заглушки от мебельных ножек, у которых труба тоже 60мм.
или Изображение
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение VitalySV » 10 мар 2012, 17:43
Понял, спасибо) а то трубы купил, а заглушки нет... а крепеж посередине трубы приваривать или немного ниже?
VitalySV
Сообщение kalmykov » 10 мар 2012, 17:58
я приварил крепеж посередине трубы
если чуть сместишь - то можно потом подрегулировать шайбами и подкладками при установке. я сделал крепеж из нержавейки, хотя видел, что некоторые сразу варят черный метал к трубам из нержавейки - такой шов потом быстро ржавеет.
А по моему методу - ржавеет только болт и крепеж, который снаружи практически не виден :-):
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение VitalySV » 17 мар 2012, 19:37
у меня получилось немного подругому, трубу нашел диам. 70, не полированую, крепеж сделал из нержавейки согнул в профиль швеллера, правда немного по разному выгнулись. Сегодня одну прубу полировал... с пастой гоя хорошо получается, правда долговато :smu:sche_nie:
VitalySV
Сообщение Каляй » 17 мар 2012, 20:44
А чем полировал?
Каляй
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Сообщение VitalySV » 17 мар 2012, 20:59
Насадка на турбинку)
VitalySV
Сообщение Каляй » 17 мар 2012, 21:12
Когда установишь, выложи фотки как смотреться будут.
Каляй
Вернуться в Внешний тюнинг
