Самара писал(а):наверное наилучшее решение
Згідний на всі 100%, але треба бюджетно. Я можу і калорифера на 220 вживити, у мене приватний будинок. (а скільки тієї зими...)
leshiy_40 писал(а):leopolis писал(а):Взагалі, догрів двигуна на холостих, навантажуючи його через генератор - має сенс напевно на прадвінутих моторах
Я Вам зовсім про інше...
Скло розігріти мені треба миттєво, і не більше, а яка температура двигуна при -15С, мені одинаково. П'ять зайвих хвилин на невеликих обертах мене не напрягає НІРАЗУ.
Самара писал(а):Про ходовые огни от датчика , тоже интересная идея.
leopolis писал(а):Взагалі, догрів двигуна на холостих, навантажуючи його через генератор - має сенс напевно на прадвінутих моторах, які використовують досконалі алгоритми підтримання холостих обертів. На ТДІ це виглядає так - завів - комп витримує прогрівочні тисячузчимось незалежно від того що ти там навключав, навіть якщо ти навключаєш першу, другу чи третю передачу і будеш при цьому рухатись не торкаючись педалей - моменту на все це достатньо. Чи буде так на не-електронному насосі чи на бензинці, чи доведеться підгазовувати щоб не заглохнути і генератор генерив - невідомо.
Хоча плюс-мінус кіловат напевно пофіг.
leshiy_40 писал(а):Скло розігріти мені треба миттєво, ...... а яка температура двигуна при -15С, мені одинаково.
leshiy_40 писал(а):із чайника полити,
leopolis писал(а):Леонід, фланець новий... я глянув скільки він коштує зараз... доведеться збільшити Вашу самогонну частку з 0,25l до 0,33l ... вибачайте.![]()
А якщо серйозно, то раджу ставити цей підігрів по-правильному, тобто на двигун який його, з одного боку, дійсно потребує, а з другого - для якого це не буде понад його "електричні можливості", генератор 120А дуже бажано. Пам"ятайте, основне призначення такої системи - це не передпусковий підігрів двигуна, а його догрівання для швидшого виходу на робочий і комфортний режим. ІДЕАЛЬНО підходить для ТДІ легковика, для буса або іншої великої буди це рішення половинчасте і повноцінно не замінить мокрої вебасти-ебера.
Вітаю "leopolis". Сьогодні лиш добрався до клави. Велике Вам дякую - отримав залізячку. Ставити будемо звичайно штатно, але з невеликою доробкою - насос, та живлення від розетки, так як машина "живе" у приватному подвір"ї. Ну і
"0.33" звичайно залишається за мною.
