Т-3.Система охлаждения.
Ремонт и обслуживание
Сообщение kds » 16 мар 2010, 22:14
Re: Т-3.Система охлаждения.
Сообщение верховна влада » 04 дек 2013, 00:20
Кто подскажет греется двигатель 1.6 д термостат новый а без его нагреть нельзя в чем может быть причина?Воздуха в системе вроде нет :cry_ing:
верховна влада
Модель и год выпуска машины: т4 1995- т3 1985
Тип двигателя и объем: 2.4 аав -1.6д
Сообщение кацык » 04 дек 2013, 00:23
верховна влада
радиатор чистый?
Сообщение кацык » 04 дек 2013, 00:32
верховна влада
проверьте этот новый в кастрюльке на ниточке.
новый не означает работоспособный :uch_tiv:
Сообщение Андрюханыч » 04 дек 2013, 00:42
верховна влада писал(а):Кто подскажет греется двигатель 1.6 д термостат новый а без его нагреть нельзя в чем может быть причина?Воздуха в системе вроде нет :cry_ing:
Вроде нет и НЕТ!!! это разные вещи.
Уровень ОЖ в порядке?
Покури по форуму, как прокачать систему от воздуха... Или в мануалах смотри.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение юра т3 » 02 окт 2016, 12:59
привет всем.была проблемка с перегревом.ставил провереный термостат.нормально прокачивал.проблема оставалась.оказалось каким то образом через спускной переднего радиатора подсос воздуха при заглушеном авто.
юра т3
Модель и год выпуска машины: фольксваген 1982г
Тип двигателя и объем: 1.9 дизель
Сообщение кацык » 03 окт 2016, 22:17
юра т3
редко, но бывает. как правило сверлят с другой стороны, а этот глушат :uch_tiv:
Сообщение XXXXX » 18 ноя 2016, 22:35
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Может кто сталкивался, не могу прокачать систему охлаждения на Т-3. Примерно 3 недели назад начала немного подниматься температура (на шкале приборки стрелка сдвинулась на 1-1,5 мм. вправо). Насторожило, но не напрягло. До этого год езжу стояла как приклеянная. Набрала рабочую температуру и хоть жара, хоть мороз, хоть пустой, хоть груженый- на одном месте. За три недели сдвинулась до центра шкалы. При этом радиатор холодный (не греется вообще). Печка холодная - не греет. Купил новый термостат - результат тот же. Раз 15 перезаправлял систему и выгонял воздух. И так как написано в книге, и так как советовали владельцы таких бусов (долив через радиатор). Без результата. Вынял термостат - радиатор стал теплым, но для печки температуры не хватает. Да и температурную стрелку из-за угла шкалы не видно вообще. Взял старый термостат просверлил 5 дырок диаметром 2 мм все равно стрелка доходит до центра шкалы (хотя и намного дольше), радиатор градусов 50-60, а печка гонит холодный воздух. Новый термостат проверял в воде открывается при 95-100 градусов. Предположили, что дует ГБЦ и тогда прихолодном запуске через расширительный бачек будут выходить пузырьки воздуха. Проверил - пузырьков нет.Буду очень благодарен за любой совет.
P.S. Кому проще по тел. 0976981131 Александр.
XXXXX
Модель и год выпуска машины: volkswagen t 3
Тип двигателя и объем: дизель 1,7
