стрелка температуры ОЖ
Ремонт и обслуживание
Сообщение vvua76 » 12 дек 2014, 21:04
Всем доброго времени суток! Дело в следующем: лопнул патрубок идущий от бачка снизу на помпу,тот который с тройником от печки, полез менять и с ужасом обнаружил,что соседний из блока на помпу заглушен чопиком,естественно теермостата нет.Заменил патрубки, поставил проверенный термостат,залил антифриз, прогрел-термостат открылся,поднял морду, удалил воздух из радиатора. Из печки пошел теплый воздух-ну думал заживу. Постепенно стрелка температуры от светодиода начала отклоняться вправо и остановилась по центру между диодом и линией перегрева как вкопаная стала. Проезался 10 км может больше, стоит проклятая. Радиатор равномерногорячий из печки теплый воздух.термостат не открылся? Шланги патрубки- умеренно упругие, на улице + 1 +2. Что за беда?
Док
vvua76
Модель и год выпуска машины: vw T3 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 D cs
Re: стрелка температуры ОЖ
Сообщение Мановар » 12 дек 2014, 21:47
vvua76 писал(а):поставил проверенный термостат
новий?
Сообщение kudrik » 12 дек 2014, 21:56
Візьми електронний (або скляний) термометр. Виміряй температуру в бачку ОР, при відкритій кришці. Будеш знати, яка температура реальна. Датчик температури і показометр часто брешуть.
Сообщение vvua76 » 12 дек 2014, 23:39
Термостат новый- проветенный кастрюлей.
Док
vvua76
Сообщение Andriy_123 » 13 дек 2014, 00:56
У мене так буває viewtopic.php?f=120&t=10471
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение vvua76 » 13 дек 2014, 13:54
Всем добрый день! Вот обнаружил еше одну беду,перед печкой салона стойт гаелевский насос,сегодя заметил течь. Возможно подсасывает воздух и завоздушивает систему? Сейчас пойду сниму его нахрен.
Отдельное спасибо Всем за советы )ua)
Док
vvua76
Сообщение vvua76 » 13 дек 2014, 19:49
Вот снял газелевский насос, убрал воздух из системы, печка в салоне без этого насоса работает в 100 раз теплее,в салоне тепло. Но стрелка как стояла справа от диода , так и стоит. Снял нонтакт с датчика темпиратуры(с того что на выходе из блока, их там два) и перекинул на другой- стрелка ушла влево от диода, если ему верить то при такой темпиратуре термостат не откроется. Остается теперь применить совет Кудрика- измерить темпиратуру ОЖ термометром и узнать какой из двух датчиков врет. Продолжение следует!!!
Док
vvua76
Сообщение vvua76 » 14 дек 2014, 16:27
Кудрик- спасибо за совет, проверил температуру термометром -все ОК 85 - 86 градусов. Накрылся датчик,заменил и все стало на свои места, стрелка теперь немного левее светодиода , в салоне тепло :ya_hoo_oo: )ua) тема закрыта
Док
vvua76
Сообщение Andriy_123 » 14 дек 2014, 18:36
Я как-то тоже грешил на датчик, поставил новый - а он еще больше показывать начал, вернул старый)
Andriy_123
Сообщение father igni » 06 янв 2015, 23:35
дабы не плодить тем....
сейчас мороз особо не сильный -10 примерно
а стрелка охлаждайки почти не вылазит из белой зоны на индикаторе, а если открыть кран на печку то и еще больше падает, из печки дует холодным...
прошлой зимой и в более крепкие морозы было все хорошо, и печка кочегарила...
куда лезть для начала?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение Мановар » 07 янв 2015, 01:56
термостат
Сообщение ВАСЯМБА » 10 июл 2016, 07:43
vvua76 писал(а):Всем добрый день! Вот обнаружил еше одну беду,перед печкой салона стойт гаелевский насос,сегодя заметил течь. Возможно подсасывает воздух и завоздушивает систему? Сейчас пойду сниму его нахрен.
Насос зря снял, я вот наоборот думаю поставить. Основная проблема насосов - это отсутствие смазки в полости сальника, завод-изготовитель экономит. Вследствие чего сальник подгорает от вала насоса и помпочка начинает течь. Был в запасе сгоревшей насос , вылечил заменив с него ответную часть, правда уже обильно смазав литолом-24. Третий год и ни капельки с него.
Плюсы и в жару и в холод:
1. В жару при остановке разгоряченного двигателя (температура 90 и более) дабы не молотить долгое время на холостых - глушу движок, открываю кран печки, включаю мотор отопителя на первую скорость и тумблером насос прокачки. В салоне мне не сидеть в этой жаре - иду по своим делам. Через пять минут возвращаюсь и выражаю массу. Очень эффективно для отвода тепла от двигателя без головной боли.
2. В холод - в магистраль отопления к тому же врезан цилиндр Эл.тэном в 2 кВта. Движок на тосоле. Представьте - на дворе мороз под двадцатку, аккумулятор в тепле дома обогревается, перед выездом на висящие клеммы аккумулятора подсоединяются провода зарядного устройства, включается газелевскую помпочка, параллельно включаю тэн обогревателя и иду завтракать. Жижа в это время гоняется по малому кругу через печку, постепенно нагреваясь. После завтрака из дому выношу аккумулятор, пробую рукой шланг обратки , нагревается за 20 мин до +30. Отсоединяю провода зарядного , устанавливаю аккумулятор, подкидывают клеммы. Залажу уже в чуть- потеплевший салон и ... лёгким движением руки поворачиваю ключ зажигания - и моторчик мягко начинает мурлыкать! Движение начинаю уже с прогревом движком, из печки дует теплый воздух, в кабине быстро становится тепло и уютно.
Подобным девайсом пользуюсь уже семь лет, ни грамма не жалею, затраты составляют около 1 грн на Эл. Энергию. Эта система установлена на моем Мультикаре (грузовичок справа на аватарке), по этому образу и подобию хочу внедрить и на свой Мультивен в ближайшее время. Посылка с помпочкой уже идет. Только дополню ещё зарядным устройством, которое спрячу под диваном, а розетку выведу к заднему бамперу. Таким образом где бы я ни ездил- а зарядное всегда в машине, тоже плюс!
Кому интересно - скину фото...
ВАСЯМБА
Сообщение leshiy_40 » 10 июл 2016, 09:25
ВАСЯМБА
Дуже багато зайвих рухів(бігати по морозу в тапочках і халаті, потім носитися з АКБ, шоргати капотом і всякими там ручечками і пімпочками), є простіший варіант.
Тен і зарядне заживити на 220В. поставити на таймер. Зранку само включилося, зарядним розігріло АКБ, 220 нагріло тосол до 95С в двигуні. Після запуску все розігнало по малому колу, поки відкрив ворота, то і відтаяли вікна. Можливо, до печі прийдеться іще зробити підігрів на свічках накалу.(ну щоб зовсім ТУРБО) Якщо закінчений "гурман", то і соляру можна підігрівати, і масло, і сидіння, електрокалорифер в салон від 220, да будь що...
Актуально для тих хто живе в приватному секторі і багато зимою їздить. :uch_tiv:
Але зазвичай сходиться до того - а скільки тієї зими. :-):
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 09:39
А ще, щоб ворота по таймеру вiдчинялись :-):
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение leshiy_40 » 10 июл 2016, 09:51
Самара
Да із дуру можна і пісюна поламати, аби бажання було.(сам знаєш) )ua)
Саме більше на що мене вистачало, це під`єднати зарядне і закинути до салону калорифер. :-):
А влітку як пече, також всякі дурості про кандішин в голову лізуть.(при чому просити мені нікого не потрібно, можу сам) І тут знову... - а скільки того літа. :-)
Сообщение Самара » 10 июл 2016, 09:59
:-) о це правильна постанова ....
Самара
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 10:07
Мокре вебасто на таймері криє всі ці ваші прибамбаси. Ціна висока, але якщо ти забудеш відключити 220 і поїдеш, то в мінусі може бути телевізор, холодильник, собача буда і електричні стовпи на вулиці - чи що там до продовжувача і по дорозі приєднано.
Сообщение leshiy_40 » 10 июл 2016, 10:11
Вебаста добре, але на два тижні холодів катати із собою круглорічно кучу начиння, не думаю, що доцільно. :du_ma_et:
Можна уберегтися.
Штекер з роз`ємом, як у компа. Поїхав, воно итягнулося і всього-то. )ua)
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 18:11
Трьохлітровий слоїк вебаста і таймер як коробочка сірників ось усі прибамбаси. Зима в нас півроку. Ну і в принципі це цікава штука. Я зіткнувся коли інформації було нуль, але зате на шротах тоді таке залізяччя валялось нікому не потрібне.
Сообщение leopolis » 10 июл 2016, 18:19
Звичайно що коли прийдеш до вебастчиків, то вони тебе роздінуть. Але коли в курсі що куди і як, то можна потрохи назбирати і зараз. Це вироби, які пройшли довгий шлях еволюції, і вони як технічно, так і ергономічно досконалі.
