Замена лобового стекла
Сообщение sanar1953 » 15 окт 2014, 11:41
Приветствую всех клубней и воздушников особо!
Предстоит замена лобового стекла на моем Т 2. Есть ли какие-либо особенности при установке? Идем снизу или сверху? Чем лучше промазать проем и резинку? Резинка новая. Не менял бы, днем нормально, но ночью из-за рисок глаза на лбу............а пожить еще хочется...
Заранее спасибо. На Жуке замена была без проблем.
099-086-24-34 063-805-92-90
sanar1953
Тип двигателя и объем: 1,6 AS
Re: Замена лобового стекла
Сообщение sanar1953 » 16 окт 2014, 16:57
Стекло поставил!
sanar1953
Сообщение Pa$hа » 17 окт 2014, 14:35
Так, а чем промазывал? Историю как я понимаю подчистили :ni_zia: , но суть вопроса я помню :-):
050-465-94-07
Pa$hа
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение sanar1953 » 17 окт 2014, 15:02
Привет всем, кто сюда хоть заходит!
Историю никто не чистил, тупо никто ничего не написал.
Информация получена от земляка из Донецка, Сергея, но на российском бусовском сайте:
"Мажем резинку и проём мылом или шампунем(высохнет и нет следа) надеваем резинку на стекло,потом вставляем шнур или гибкий провод 2,5мм ,концы(усы) должны быть снизу и с небольшим напуском, потом стекло с одетым уплотнением ставим на отбортовку проёма и пулучается сразу 1\3 стекла уже на своём месте(поэтому начинаем только снизу),начинаем из кабины акуратно вытаскивать шнур вправо и влево равномерно,при зтом помощник поддерживает стекло снаружи слегка просаживая его на своё место.После установки проходим по отбортовке резинки не застывающим герметиком (специальным для автомобильных стёкол), остатки герметика вытираем бензином. Можно любоваться на проделаную работу,а можно и выезжать в лютый ливень -протечек не будет!"
От себя: герметик польский "АЗЗ-40" купил на авторынке, 80 грн. туба, липучий - труба, из пистолета лез аж глаза на лоб!
sanar1953
