VW T-3 у кого есть опыт установки гидроусилителя
Сообщение desant77 » 25 апр 2013, 17:17
Купил по случаю Т-3 подскажите кто устанавливал гидроусилитель
desant77
Модель и год выпуска машины: T-3 1989г
Тип двигателя и объем: 1.6 dizel
Re: VW T-3 у кого есть опыт установки гидроусилителя
Сообщение Kobzar » 25 апр 2013, 17:48
Я установил. :uch_tiv: :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 25 апр 2013, 18:41
Как происходил процесс? Снял - поставил, или пришлось что нибудь восстанавливать или переделывать? Трубки целые были? :uch_tiv:
050-465-94-07
Pa$hа
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Kobzar » 25 апр 2013, 21:00
Купил рейку, насос, короче комплект оригинального Т3 гидроусилителя. Напорную магистраль под замену, гнилье заменил на латунную трубку. Обратку не менял. Там резиновый рукав, думаю и меня переживет. Нужна еще тяга от рейки до редуктора для гидрорейки. Но у меня 1.9 движек, под замену все шкивки, кронштейн генератора, ну и сам гена. Заодно поменял наконечники и пыльники рейки. Вот как то так.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 25 апр 2013, 21:59
Kobzar писал(а):Напорную магистраль под замену, гнилье заменил на латунную трубку.
Ожидает та же процедура :-( , а про латунные трубки можно поподробней. :-):
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Kobzar » 26 апр 2013, 05:26
Рулеткой померял длину, на авторынке завальцевали нужный диаметр, заплатил за все гривен 150 и поставил.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 29 сен 2013, 23:17
sos sos sos
Купил когда комплект ГУРа, вот теперь наконец дошли руки поставить. Все собрал, но вот нет соосности шкивов. :cry_ing: Как я понимаю нужен другой шкив на коленвал. Щас стоит двух ручейковый, номера на нем нет, по размеру диаметр 132 mm, ширина 40-мм. Бусик пока немного разобран и возможности подехать к кому нибудь подобрать нет. Но хотелось бы решить этот вопрос сейчас. Потому может кто нибудь уже ставил ГУР на 1.6 CS и может подсказать что к чему?
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Kobzar » 29 сен 2013, 23:38
А насос ГУРа какой? Родной с 1.6?
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 29 сен 2013, 23:52
А вот это правильный вопрос на который я не знаю ответа. Могу только сказать что номер шкива насоса ГУРа, по екзисту подходит.
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 00:05
А номер насоса не посмотрел?! Я недавно менял насос с 1.6 на 1.9. Шкивы соответственно тоже. Могу завтра глянуть. Мой комплект с 1.6 был. Но не факт, у них шкивков было - немеряно. А у Рыжего не спрашивал?
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 30 сен 2013, 00:07
Да уже у многих спрашивал. Конкретного шкива или номера нету. Нужно подезжать и подбирать, потому и обращаюсь. Бус все равно раньше чем через неделю не заведу, так что может как раз и решу данный вопрос Спасибо. :uch_tiv:
Последний раз редактировалось Pa$hа 30 сен 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 00:12
Да пока не за что. Завтра гляну шкивки. zzzzz
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 06:48
:pri_vet:-: Обещанные фото. Такие шкивы стояли у меня до замены насоса. Если насос ставился на родной кронштейн генератора (без колхоза), то должен быть родной 1.6. Длина ремня было вроде 730. :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Сообщение Pa$hа » 30 сен 2013, 08:16
:bomb: очень похоже на правду. :-):
Я могу как нибудь набрать на моб.? Когда будет удобней.
050-465-94-07
Pa$hа
Сообщение vit » 30 сен 2013, 09:55
дзвони, він на звязку :uch_tiv:
Сообщение Kobzar » 30 сен 2013, 11:02
Звони, я на связи!
Kobzar
Аналітик
