масло в антифризе т5???
Сообщение deltaksi » 07 июл 2016, 08:36
появилось масло в антифризе ...заехал на сто они сказали что теплообменник..поменял..промивать систему химеей незахотел..оно потихонько вигоняло в расширительний бачок..бачок переодически мился от масла.масла всьо меньше и меньше ставало..потом заглянул я а там полний бачок масла опять..уровень масла упал но незначительно.может ето и угар масла а может и наоборот..теплообменник новий проверил уже под давлением он в норме..проехал я тисяч 20000..вот что ето вигоняет ещо старое масло или вскривать двигатель??????????
deltaksi
Модель и год выпуска машины: 2007 т5
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: масло в антифризе т5???
Сообщение kudrik » 07 июл 2016, 10:17
deltaksi писал(а):... новий проверил уже под давлением он в норме...
Невозможно проверить кулер в домашних условиях воздухом. Об этом обсуждалось. Поскольку воздухом идёт проверка в обратном направлении.
Но даже и не в проверке нового кулера дело.
Надо было изначально , ещё при первом загрязнении , отсоединить водяные шланги от кулера. И сединить эти шланги подручной трубкой.
Далее промывать систему ОЖ с помощью фери. Ставить новый кулер, но трубки ОЖ к нему не присоединять.
И так кататься. И смотреть за маслом в расш. бачке.
И только когда ТОЧНО убедитесь, что масло перестало поступать., только тогда можно присоединить шланги ОЖ к кулеру.
В данной ситуации(сейчас). Срочно отсоединить шланги ОЖ от кулера(замкнуть эти шланги). Продолжать выбирать масло из расш. бачка ОЖ(если не хотите промывать).
Если проблема есть действительно в кулере -- то масло перестанет прибывать в бачёк. Зато грязное масло станет капать из открытых сосков кулера на землю.
А вот если масло будет продолжать прибывать в расш. бачёк, и не капать на землю из кулера -- вот только тогда прямой путь на частичную разборку мотора.
Сообщение Kiev-81 » 17 авг 2016, 23:30
Здравствуйте!
Подскажите, масло в расш.бачке много если оно туда попадает?
Если в ОЖ плавают частички, уже давно...
Что делать в такой ситуации, куда смотреть?
Kiev-81
Модель и год выпуска машины: T5 2008
Тип двигателя и объем: AXD 2.5
