kudrik » 12 фев 2015, 16:21
1. Если давление масла есть, то ехать устранять глюк датчика(или цепи датчика ) к электрику.
Можно замкнуть датчик (на фильтре) на массу. Проехать немного.
-- Если зумера не будет -- значит проблема в датчике. Если зумер не пропал ТО:
-- Можно отключить провод от клема W, от гены. Зумер тоже должен замолчать. Уж тогда точно к электрику, поскольку проблема может быть в приборке.
2. Измерить ИСТИННУЮ температуру ОЖ в бачке. Если действительно приближается к 100 град. -- ТО:
-- Проверить наличие силы циркуляции ОЖ. Сдавить сильно рукой толстый рез. патрубок от ГБЦ . Добавить оборотов до макс. Шланг должен сильно распирать руку. Если давит хорошо ТО:
-- Снять и проверить термостат.
З.Ы, Исправность-неисправность клапана в пробке -- ЭТО ВСЁ ДО ЛАМПОЧКИ(для этого авто!!). Сделано уже десятки кап/ремонтов моторов, у которых пробки-пустышки.
Всё работает, ездит, не кипит, и ничего не выбрасывает. ЕСЛИ нет ПРОБИТИЯ газов в систему ОЖ, и помпа качает хорошо.
З.З.Ы Кстати попался (в другой теме)пост от ac 9981. Он там говорит про волшебную жижу против течи его радиатора. Не мог он попутно забить всю систему ОЖ этой "гамульсией" ??
