задние тормоза на т4
Сообщение kapalad86 » 15 сен 2014, 21:15
не тормозят задние колеса.и отдача в педаль идет .
kapalad86
Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
Тип двигателя и объем: ajt 2.5 tdi
Re: задние тормоза на т4
Сообщение Чивас » 15 сен 2014, 21:37
kapalad86
перебирай супорта!
Ручник работает?
Сообщение kapalad86 » 15 сен 2014, 21:57
супорта перебрал.диски протачивал колодки новые.правда в одном супорте поршень туго закручивается
kapalad86
Сообщение kapalad86 » 15 сен 2014, 21:59
да, ручник держит хорошо.
kapalad86
Сообщение Чивас » 16 сен 2014, 00:07
Если ручник работает то супорта тоже должны работать! А почему решил что не тормозят? мож зад задёр так что регулятор перекрыл ход жидкости напрочь? Эфективность задка от загрузки зависит!
Сообщение Igora » 16 сен 2014, 08:04
Чивас писал(а):Если ручник работает то супорта тоже должны работать!
:ne_ne_ne: Там різні колодки стоять. На ручнік окремі...
На розподільник сил можна глянути (я його в себе обминув, бо глючив - тепер всі 4 постійно беруть), хоча шоб задні брали треба з пів тони кинути.
А то шо б"є - то скоріше передні - диски повело, або колодки "Г"....
)ua)
Igora
Сообщение Олег М » 16 сен 2014, 08:25
Сзади дисковые тормоза и никаких отдельных колодок ручника там нет, это не мерседес.
Олег М
Сообщение Igora » 16 сен 2014, 08:39
Додивився .... Перепрошую... :smu:sche_nie:
)ua)
Igora
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 07:17
не тормозят потому что задерал зад втор. чел. нажимал на тормоза, а я задние колеса руками проварачивал (((((.
kapalad86
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 07:19
как распределитель обмануть?
kapalad86
Сообщение crayfish » 18 сен 2014, 08:02
kapalad86 писал(а):как распределитель обмануть?
Кинути в багажник 600 кг вантажу.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Igora » 18 сен 2014, 08:03
Або... обминув його - польот нориальний. Побачу шо буде зимою, можне треба буде перевчитися тормозити... :-)
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 18 сен 2014, 08:59
а регульнути не підходить?
Сообщение Чивас » 18 сен 2014, 09:46
kapalad86 писал(а):не тормозят потому что задерал зад втор. чел. нажимал на тормоза, а я задние колеса руками проварачивал (((((.
Так такая проверка не приведёт к правильным выводам! Зад задомкраченный из начально будет не работать правильно! Под нагрузкой должно быть лучше! Не парься! Главное равномерное взятие! И обрати внимание на состояние дисков! Если не ржавые, а блестящие то усё нормально! Колодки торкают иработают!
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 21:34
как ето сделать?
kapalad86
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 21:39
на ходу проверял, резко тормозил: полосы остаются только после передних колес и сильно морду прижимает, ощущение как будто зад не тормозит.
kapalad86
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 21:41
попробую обойти распределитель...
kapalad86
Сообщение Igora » 18 сен 2014, 22:03
Так де ж відповідь: диски ржаві, чи блискучі?
)ua)
Igora
Сообщение kapalad86 » 18 сен 2014, 23:15
диски блестящие.
kapalad86
Сообщение Чивас » 18 сен 2014, 23:18
Всё работает :-): не мешай только и будет счастье!
Но если паришся! Обойди мимо регулятор и четыре колом становиться будут! Почувствуеш это при резких торможениях особенно на скользких поверхностях! Прозреешь :uch_tiv:
