Сломан ключ с чипом
Re: Сломан ключ с чипом
Сообщение igor222003 » 25 фев 2012, 13:47
Спасибо попробую но тут скоре глюки с катушкой. То видит ключ то нет.
igor222003
Модель и год выпуска машины: LT 35 1999
Тип двигателя и объем: SDI 2,5
Сообщение samos » 25 фев 2012, 13:53
Так если чип к самой катушке прилепить, будет заводится?, может я упустил, делалось ли так.
Самое интересное, что может сам чип ёё мозг, дубликатом ключей нужно попробовать заводить.
Сообщение igor222003 » 25 фев 2012, 14:18
Если катушка ето чёрное пласмасовое кольцо вокруг замка то приставлял Долго приставлял один раз завёл и всё. потом пару раз завелась после ночи простоя когда чип в ключе. Доехал домой попробовал завести не хочет, с утра тоже не хочет.
igor222003
Сообщение igor222003 » 25 фев 2012, 16:44
Сейчас пришол вставил ключ с прицепленным чипом .завелась с пол оборота
Глушил и заводил раз 10 всё ок. Где искать причину ведь может вырубиться в любой момент
igor222003
Сообщение Interuzik » 25 фев 2012, 17:20
Я и сам хочу спросить в компетентных, у меня замок простой без чипа но раз десять уже было такое что включаю зажигание кручу но не заводится . Потом выключаю и сразу с пол оборота. Думаю дело в реллюхе которая отвечает за подачу энергии на клапан (если она есть) Ведь при включении зажигания срабатывают пару реллюх,понятно что одна из них отвечает за свечи накала, а остальн-ые или -ая могут глючить ?. А если там все напрямую то может чаво с замком???
Так что igor222003 будем ждать ответа от более опытных Коллег...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение samos » 26 фев 2012, 01:44
Interuzik писал(а): у меня замок простой без чипа но раз десять уже было такое что включаю зажигание кручу но не заводится
Может контактная группа замка навернулась?
Сообщение igor222003 » 26 фев 2012, 18:37
Померял сопротивление катушки- прибор показал 5 ом. помоему должно быть больше?
igor222003
Сообщение vizit-3 » 26 фев 2012, 22:46
igor222003- потрудись на благо общества- заполни, пожалуйста, свои данные в профиле!
Сообщение igor222003 » 26 фев 2012, 23:26
заполнил
igor222003
Сообщение igor222003 » 28 фев 2012, 00:55
Так никто и не знает сопротивление катушки иммо в LT
igor222003
Сообщение samos » 28 фев 2012, 01:21
Вряд ли кто знает кроме производителя. И не только на ЛТ, а на все авто.
Сообщение igor222003 » 28 фев 2012, 01:56
А как же проверить что она умирает?
igor222003
Сообщение Витя » 28 фев 2012, 12:26
я бы начал с самого элементарного - с диагностики
Сообщение igor222003 » 28 фев 2012, 14:05
Я согласен но когда её зделать негде и до дома 1500 км то
igor222003
Сообщение jurix » 28 фев 2012, 14:13
Витя писал(а):я бы начал с самого элементарного - с диагностики
Вменяемый совет :co_ol:
Другого решения проблемы, к сожалению нет :ne_vi_del:
От бессмысленного флуда в форуме, проблема сама по себе не рассосётся :ni_zia:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение igor222003 » 02 мар 2012, 23:01
Подскажите какой прогой и какой протокол для диагностики?
переходник obd2-14pin есть
igor222003
Сообщение samos » 03 мар 2012, 12:15
Сообщение igor222003 » 03 мар 2012, 14:54
Заказал KKL USB Ver 409.1 подойдёт?
igor222003
Сообщение igor222003 » 03 мар 2012, 15:13
на другом форуме сказали что етот шнур не подойдёт. Я в полной растерянности.
igor222003
Сообщение samos » 03 мар 2012, 15:25
Я не знаю, съездий к Петровичу, вроде это один из самых реальных сервисменов по VW-бусам в Украйне
Пусть меня он извинит, но я его считаю равным Бабасу с московии, с поправкой на страну.
