Как правильно подключить магнитолу
Сообщение MenNemo » 11 янв 2014, 11:14
Народ! У меня такая беда.После простоя авто в гараже садится аккамулятор. Прочитавши на форумах о подключении магнитолы выяснил что подключена неправильно.Тоесть два провода желтый и красный были в куче скрученны и включенны на постоянный плюс.Желтый (держит память магнитофона) должен быть на постоянном плюсе,красный на замке зажигания.Так вот вопрос куда всунуть этот красный чтобы не резать провода на замке?
Искал на форуме два дня так и не нашел ничего так что не пинайте плис :-):
Я не волшебник я только учусь....Skype taranshik1
VW T 4 1.9D 1993г Длинная база.Грузопассажир
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Модель и год выпуска машины: VW 1993
Тип двигателя и объем: 1х 1.9D
Re: Как правильно подключить магнитолу
Сообщение SergPassSyn » 11 янв 2014, 16:55
В розємі замка запалення є спеціальний контакт для магнітоли: "Su" або "S". Провід - самий тоненький (0,5 кв. мм.)- коричневий з червоною полосою. На ньому 12+ доки ключ є в замку.
Доречі він іде до розємів на магнітолу. Т8/4-й контакт
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение leshiy_40 » 11 янв 2014, 17:38
SergPassSyn
:uch_tiv:
Сообщение MenNemo » 11 янв 2014, 19:44
О это так устраивает.спасибо большее за подсказку.Вот только я в схемах не очень знаток если можно тыкните носом куда всандалить провод что бы ничего не резать.Я покамись до разбирательств всунул красный в блок предохранителей где релюшки.Зажигание выключил и все выключилось а это не удобно. И где она находится Т8?
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение серый msa » 11 янв 2014, 20:03
так варианта два. либо магнитола работает только с вставленым ключом что не удобно или постоянно под напругой (садит немного акб)но играет без оставленого в зажигании ключа. решать вам.
серый msa
Модель и год выпуска машины: vw-t5GP
Тип двигателя и объем: 2л.
Сообщение MenNemo » 11 янв 2014, 21:12
Так вставленным просто и не повернутым на включение зажигания? я так понял вставил просто и она будет работать.На прямую садит аккамулятор за несколько дней.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение SergPassSyn » 12 янв 2014, 09:07
Ні потрібно вставити і ввімкнути запалення - магнітола ввімкнеться,
можна вимкнути запалення але магнітола буде працювати, доки ключ в замку.
Спочатку потрібно подивитись чи є той провід в колодці контактної групи, і чи зявляється на ньому напруга,
Також може стояти дешевенька контактна група без S-контату.
Т8 це восьмиконтактний розєм до магнітоли, і їх там має бути два А - колодка живлення і В - колодка підключення колонок.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение MenNemo » 13 янв 2014, 12:04
Сфоткаю свою колодку от что идет от группы и выложу может так быстрее подскажешь куда сунуть :ny_tik:
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение SergPassSyn » 13 янв 2014, 12:58
І напиши яка магнітола.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Вернуться в Временные темы по мультимедии
