Дистанционный авто запуск
Автомобильные сигнализации, центральные замки, иммобилайзеры, системы механической охраны
Сообщение садовский » 04 ноя 2012, 08:56
Подскажите пожалуйста стоит ли ставить сигналку с автозапуском Т-4 2.5 65kw если стоит то какую
Мои тел 0680269717 0936034206 звоните если что
садовский
Модель и год выпуска машины: т-4 2003
Тип двигателя и объем: 2,5
Re: Дистанционный авто запуск
Сообщение кузька » 04 ноя 2012, 11:32
перед установкой сигналки тоже думал об этом, ко поразмышляв решил, что оно не очень нужно. Если есть вебасто, то другое дело, а так вдруг забудешь с передачи снять.....поставил себе с турботаймером одностороннюю. И в киге вычитал, то машину греть не нужно!завёл и поехал, не давая сильного газа, пока не прогреется.
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Сообщение садовский » 04 ноя 2012, 11:50
Уменя машина стоит на улице под балконом если такая зима как последняя -25 -30 то сомневаюсь что без прогрева утром чтото получится
садовский
Сообщение Romanoproddi » 04 ноя 2012, 14:33
да без прогревки даже бензинкой не поедеш. я б не ставил
Сообщение садовский » 04 ноя 2012, 16:24
Извени не понял не ставил что
садовский
Сообщение petriev » 04 ноя 2012, 20:10
кузька писал(а): Если есть вебасто, то другое дело, а так вдруг забудешь с передачи снять.....поставил себе с турботаймером одностороннюю.
В каждой сигналке с автозапуском есть так называемая програмируемая нейтраль. если не выполнить правильную процедуру выхода из машины то она не заведется :ni_zia: (хотя и палка один раз в году стреляет)
Управление запуском для авто с ручной коробкой передач (РКПП)
Условия, разрешающие запуск двигателя
Дистанционный (автоматический) запуск двигателя возможен только при выполнении следу
ющих условий:
1. Переключатель коробки передач находится в положении НЕЙТРАЛЬ;
2. Автомобиль неподвижен;
3. Концевые выключатели капота, тормоза не активны;
4. Тумблер AST в положении ЗАПУСК РАЗРЕШЕН;
5. Состояние охранной системы ZX1050 стабильно – состояние ОХРАНА или СНЯТО
С ОХРАНЫ (не включена тревожная сигнализация);
6. Выполнена процедура правильного выхода из машины, позволяющая системе заглушить
двигатель самостоятельно и взять автомобиль под контроль безопасного управления за
пуском двигателя в последующее время.
Запуск и работа двигателя автомобилей с ручной КПП
Дистанционный (автоматический) запуск двигателя возможен только при выполнении пра
вильной процедуры подготовки системы перед запуском и выполнении следующих условий
1. Запуск разрешен.
2. Выполните правильную процедуру выхода из машины:
а.) Двигатель работает (сигналы контроля работы двигателя присутствуют);
б.) Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания автомобиля (двигатель про
должает работать).
Примечание
После выключения зажигания двигатель будет работать в течение времени, установлен
 31
ного в функции SF3. На экране брелокапередатчика индицируется значение времени
таймера обратного отсчета до автоматического выключения двигателя. В течение этого
времени можно открывать/закрывать двери автомобиля без ограничений. Если двигатель
будет заглушен системой самостоятельно по окончании работы таймера обратного отсче
та или дистанционно (при закрытых дверях на момент глушения)  последующий дистан
ционный или автоматический запуски двигателя разрешены.
в.) Выйдете из машины и закройте двери автомобиля (двигатель работает).
г.) Выключите двигатель дистанционно с помощью брелока – передатчика нажав дважды
кнопку СН3.
С этого момента вы можете выполнять дистанционный или автоматический запуск двигателя
в любое время, так как система самостоятельно заглушила двигатель и взяла автомобиль под
контроль безопасного управления запуском двигателя в последующее время.
Это выдержка из инструкции сигнализации Sherif ZX-1050 , у меня такие стояли на Vito и на т4 стоит такая же, проблем не было :-ok-: . На вито пользовался постоянно , приятно сесть в теплую машину (Правда коллеги на машину смотрели как на марсианский корабль figase когда она заводилась а в нутри никого нет :sh_ok: и бегали по цеху искали меня sos . потом привыкли :-) ) На течике стоит автономка так что необходимости в автозапуске нет. Но чтоб завести с автозапуска нужно один ключ похоронить в машине если есть имобилайзер.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Romanoproddi » 04 ноя 2012, 21:29
садовский писал(а):Извени не понял не ставил что
запуск
Сообщение DEN-V » 04 ноя 2012, 23:04
У меня стояла с автозапуском и в минус 25 заводилась без проблем. Главное правильно выставить все установки и не намудрить с иммобилайзером :-):
DEN-V
Сообщение садовский » 15 янв 2013, 13:35
Наконец купил и установил сигнализацию с авто запуском пока доволен вчера было -20 поставил таймер на ночь завелась без проблем
садовский
Сообщение Sepa » 15 янв 2013, 13:41
Главное, чтобы при тех же минус 25 ручник не примёрз :-) . Ведь без него никак - на передаче ж не оставишь машину :ne_vi_del:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение ПОПРИГУН » 15 янв 2013, 13:48
Розігнався, і в сніг, і нафіг ручнік! :-)
0633327173
москалі- це здичавілі Українці!
ПОПРИГУН
Модель и год выпуска машины: Transporter 4 , 2001
Тип двигателя и объем: 1.9 TDI
Сообщение Sepa » 15 янв 2013, 13:52
Ну, хіба що... :-)
Sepa
Любитель пива
Сообщение ПОПРИГУН » 15 янв 2013, 13:53
садовский писал(а):Наконец купил и установил сигнализацию с авто запуском пока доволен вчера было -20 поставил таймер на ночь завелась без проблем
Яку взяв? за скільки? скільки установка коштувала? Імобілайзер тепер в машині житие? (Я також на порозі цього подвигу) Цікаво, сам поставлю? :du_ma_et:
0633327173
ПОПРИГУН
Сообщение Sepa » 15 янв 2013, 13:56
Поставиш. А можеш приїхати в Київ, поки :jn_pu_sk: , все зробимо :-)
Sepa
Любитель пива
Сообщение ПОПРИГУН » 15 янв 2013, 14:23
Я в Києві живу, скільки буде коштувати? Яку порадиш? Куди їхать якшо Бабосів наторгую(бо шось не дуже охоче люди саморізи в цю пору купляють) :-)
0633327173
ПОПРИГУН
Сообщение садовский » 15 янв 2013, 19:33
Купил i-cod rs05 через интернет 1100гр установка 500гр датчик обхода Имобилайзера 130гр сирена 50гр
садовский
Сообщение садовский » 15 янв 2013, 19:56
ПОПРИГУН писал(а):Розігнався, і в сніг, і нафіг ручнік! :-)
Без ручника машина с брелка не завидется а как показала практика мороз нам не страшен
садовский
Сообщение Прапорщик » 26 фев 2013, 11:15
садовский
figase
Удачи.....
При защите своих земель, храните 10 пуль в обойме, 1 для захватчика и 9 для предателей
Прапорщик не звание, а состояние души.
KS67 5о8четыре989
Моя рация работает в 15 канале ;)
Прапорщик
Модель и год выпуска машины: БТР 4 вже за 210 т.км
Тип двигателя и объем: 2,5 AJT був, зараз ACV
Сообщение Klaviat » 26 фев 2013, 11:24
Плюсы:
- прогретый двигатель и салон перед выездом.
Минусы:
- Если механика - проблемо в эксплуатации. Если АКП - проще.
- Авто становится почти общедоступным (безопасность).
- Заклинит стартер - если успееешь - клему скинешь.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение vaneo » 05 мар 2013, 20:50
Я сделал прощще На сигналке есть выход 2 канала т.е провод 2 кан подключил к блоку управления вибасто который находится на консоле просто от кнопки принудительного включения вывел провода через релле Утром проснулся на пульте нажал кнопку вибасто завелась Пока помылся попил кофе пришел в буса а там тепло Зачем заводить буса и привлекать лишнее внимание И самое главное экономия топлива Если кого интересует то принцеп подключения скину Всем удачи
vaneo
Вернуться в Сигнализации и блокировка
