Звук у Т4. Установка, настройка...
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 22 окт 2013, 10:57
після тривалого прослуховування підняв на 0.1мс всі динаміки у процесорі крім,звичайно,саба
залишилось маленькі деталі по оформленні вч,сч....
:dr_ink:
Re: Звук у Т4. Установка, настройка...
Сообщение Samarskyi » 08 дек 2013, 23:42
здравствуйте,garmas!интересная инсталяция и подход.
скажите,а технологические отверстия на дверной карте- закрывали?(тот что под карманом)
Samarskyi
Сообщение garmas » 09 дек 2013, 13:47
Samarskyi писал(а):здравствуйте,garmas!интересная инсталяция и подход.
Ні,не закривав... Ще не дійшли руки до експериментів....
установка мідбаса у двері Т4 не саме ідеальне рішення... Зразу відбивання готові від кріслала. Хто довгоногий- більш реально добитись новмального звуку.
Не знаю як у мене вийшло,але мідбас не гудить
На графіках лівий мідбас-це проблема майже у всіх машинах 160-200 гц. А це панч у баса все таки
Сообщение Samarskyi » 09 дек 2013, 13:56
а почему от кресла? вы же доворачивали миды так как вам нужно....не стали поднимать (ориентировать их) в середину сцены?
Samarskyi
Сообщение garmas » 09 дек 2013, 14:27
Samarskyi писал(а):разу відбивання готові від кріслала.
той час коли я міди робив не вмів і не мав чим провести заміри АЧХ і ФЧХ. Тому є косяк від лівого...
Сообщение garmas » 09 дек 2013, 14:33
недавно грався з домашніми колонками
1.Проблема у зведення СЧ з ВЧ
2. Проблема басового і мідбасового діапазону так і не вирішено
на ВЧ 4,7 мф кондюк, керамічний резістор в 1 ом 10 ват поідей
ліва колона до настройки
після настройки
права колонка до настройки
після настройки
Сообщение Samarskyi » 09 дек 2013, 16:21
а как бы вы делали замеры мида незакреплённого? думаете ситуацию спасло бы ,если было бы чем ФЧХ мерять ?
Samarskyi
Сообщение garmas » 09 дек 2013, 21:13
Samarskyi
300 %
точно б знав де провал АЧХ... а де провал- там відбивалка
Сообщение Samarskyi » 09 дек 2013, 23:03
garmas писал(а):Samarskyi
300 %
вот с этого места поподробнее....
т.е вы бы предварительно установили миды (СЧ/ВЧ не в счёт пока) и тестовым сигналом через анализ АЧХ увидели бы где отражёнка?это была бы единственная цель предварительной настройки,правильно понял?
Samarskyi
Сообщение garmas » 09 дек 2013, 23:51
Вірно ви зрозуміли! в теорії я слабкий... :-):
Є АЧХ динаміка і АЧХ салону автомобіля...
Ось наприклад я закину фото АЧХ і ФЧХ лівого каналу і обвів де косяк явний,а де не дуже....
Яма на 180 гц - як писав вище
1,5 кгц, 1,8 кгц лобовуха,так як СЧ грав на відбивання від лобовухи
ВЧ діапазон - повна каша через ті ж відбивання від лобовухи від 3.5-6 кгц
діапазон від 230- 1500 гц це вже "особливість" АЧХ системи,косяків нема фазний що дуже важливо
на 1,2 кгц перехід графіка на 360 градусів
стика СЧ з ВЧ нема
Сообщение Samarskyi » 10 дек 2013, 00:21
[quote="garmas"]Вірно ви зрозуміли! в теорії я слабкий... :-):
да в теории мы все сильны,а вот позаморачиваться с настройками - мужество нужно иметь ;)
из собственной практики скажу,год назад ставили акустику товарищу в Т4
но 2-х компонентную.фотографий не осталось,но суть такова,что,твиттера ставил на штатное место (не захотел он на стойки ставить) т.е играли через отражёнку от лобового. суть такова: в штатных динамиках удалили все внутренности (они почти пришли в негодность) и корпус использовали под основу на которой крепился твиттер. там по месту покрутили направленность и на этом остановились.по твитерам - вопросов больших нет,отыгрывают достаточно хорошо. .
а миды в двери. но прилось левый карман убирать (правого у него не было)
субъективно,те динамики что поставили недорабатывают по низам (раньше стояли в закрытых ящиках) по причине незакрытых технологических отверстий. вибро и обесшумку двери сделали полостью...
вот такой опыт был...
сейчас вот думаю себе организовывать музыку в бус
компоненты буду на фронт ставить такие
Icon UC-1624
характеристики
Максимальная мощность: 130 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Диапазон частот: 55 - 40000 Гц
Чувствительность: 89,4 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 87 мм
Характеристики твитера (ВЧ): 26 мм (1,02")
Характеристики вуфера (НЧ): 165 мм (6,5")
динамики очень подходят под мои предпочтения
но! очень переживаю по поводу как раз характеристик салона. ведь как не заворачивай миды,либо в колени либо в сиденье упрёшься...
вобщем пока я на распутье...как правильно всё организовать..потому и спрашивал по поводу измерений АЧХ при ещё не закреплённых мидах..
а вообще,спасибо вам за ваш опыт и подробное описание))
Samarskyi
Сообщение garmas » 10 дек 2013, 02:20
будь ласка!
Мід хороший 100%
ВЧ не знаю,але орієнтувати на між підголовники й на рівні очей
Про мід:
1.доворот робив би більшим у верх
2. від крісла подальше "сунув"- золоту середину між низом торпеди і кріслом
3. по висоті варто підняти (як експеримент)
Далі все настроювати,слухати (дуже важливо)... пошукати варіанти (довороти,проставки під динаміки)...
Якщо все файно (музика почала вставляти й розслабляти)- ліпити подіуми
і Саме основне!
зрозумійте,навчісться настроювати процесор магнітофона, процесор по методиці Іллі , він же Sova, він же Garmin
Сообщение garmas » 07 янв 2014, 22:58
Сч тепер фриеєрному корпусі! АЧХ підрівнялось, на слух однозначно краще
Сообщение Samarskyi » 27 фев 2014, 22:02
отличная работа!
я пока без усилителя звук сделал...но это вопрос времени
а выглядит всё вот таким образом (извините за внешнюю ссылку,но писать всё опять - не осилю :smu:sche_nie: )
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr ... amarskiys/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr ... l/2588560/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tr ... l/2675305/
Samarskyi
Сообщение garmas » 27 фев 2014, 23:28
Samarskyi
Все класно. З любовю
З великих помилки які ви зробили:
1. ВЧ дизайн класний, але висота буде на рівні грудей чи шиї і це при умові якщо буде процесор у системі
2. У подіумах мідах ви зробили так званий колодець що звужується. Як результат зажатий середній діапазон (кастровані мужики) й гудящой бас. Про панч можна забути. Це вже провірено всіма і доведено. Віброю варто вкатати весь подіум.
3. Кутик що ви зробили біля міда - красиво виглядає, але він може дуже сильно впливати на фазні характеристики ну і АЧХ само собою. Відбивання тобто
Пророблено багато роботи, але...
Я не критикую, я просто показую косяки які можуть не давати розкритись системі при умові що система буде процесорною
Зі: А овали я б включав лиш для пасажирам коли вони того бажатимуть
Сообщение Samarskyi » 27 фев 2014, 23:43
спасибо за обратную связь и мнение
жаль не могу показать вживьём
направленность вч - середина подголовников
бас не гудит,но как проверить задавленность СЧ - не знаю.нет аппаратуры АЧХ снять
хотя аудио доктором на слух вопросов не вызывает
зад: в овалах вч хирургически удалил,стоят они за диваном,тому только "басят" а остальное - вч- с пищалок идёт...
не претендую на оригинальность, но сложно в таком объёме сцену сохранять
ПС.жаль всё таки что живьём не могу показать.было бы интересно опытом поделиться
ППС. всё таки - как АЧХ снять? что посоветуете?
Samarskyi
Сообщение garmas » 28 фев 2014, 00:09
Samarskyi писал(а):garmas
Сцена робиться процесором у магнітоли
Направленість ВЧ і самі розташування я б змінив на стійки й ідею дизайну зберіг
Зажатість міда: включити вокал якоїсь джазової композиції, включити один мідбас тільки й послухати його на відстані півметра від обличчя і спробувати витягнути динамік з подіума і так пару раз. Бас не слухати , лиш концентруватись на вокал... Звучання у подіумі відчутна буде підкресленість носового характеру (ефект закладеного носа).
Замір АЧХ бюджетно:
Потрібен мікрофон для початку. Взяти можна від pioneer, alpine
Як знайдете - продовжим далі...
Не дифіцит піонерівський і дешевий адекватно більш менш показує від 100 -16000 гц
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=10709
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct= ... 1597115336
Сообщение garmas » 09 мар 2014, 11:40
Є бажання спробувати підрівняти АЧХ сабового діапазону. Буду комбінувати з ФИ і ЧВ. Останій тип корпуса найбільше цікавить.
ФИ настроєний на 50.
Графіки АЧХ будуть ....
Сообщение garmas » 10 мар 2014, 22:48
різниці ачх намає! на слух прибавка "м"яса" :uch_tiv:
ЧВ вийшов район 44-45 гц
віддача саба так на 15 % приросла на низах
на верхах став більш "пружнім"
щоб зробити низьку настройку - потрібно перероблювати повністю короб
з 2 порядка перейшов на 3-тій порізки з мідбасом
Сообщение garmas » 02 апр 2014, 22:07
ось наводжу графіки стику НЧ з сабом у ФИ з настройкою 50гц
на скріні видно провал дуже великий! з чим це було зв"язано- можна було судити як і через салон, лівий мідбас і навіть самим сабом!
Просто для експерименту переробив об"єм саба в ЧВ.
Порізано 3 порядком на 100 гц і саб у протифазі
результат на слух і на графіку! провалу- немає
