Помогите в выборе акустики
Re: Помогите в выборе акустики
Сообщение OnTIMICT » 26 фев 2011, 22:16
trabant писал(а):измерительный микрофон- эт штука такая ,которой снимают характеристики ,частоты, давление ,сравнивают и настраивают а на соревнованиях оценивают .28 июня в луганске один из этапов будет ,сходи посмотри
а как оно всё это дело называется (всмысле то, что проходить будет)? я в нэте поищу
OnTIMICT
Сообщение Y-key » 26 фев 2011, 22:17
встанет!!!!
рідні 10ки в тебе і нові 10ки, максимум, то нові дирочки на шурупи будуть!!)) а так все підійде без переробок!!)))
093-728-36-41
Y-key
OnTIMICT
Чемпіонат з автозвуку ЕММА швидше всього!!)))
093-728-36-41
Y-key
Сообщение trabant » 26 фев 2011, 23:42
Y-key
у меня получилось 38,12 литров и фазик на 29 гц делать ,
trabant
Сообщение Y-key » 27 фев 2011, 00:18
хммм.. як ту 15 головку в 38 літрів впхати)))
нагдай будь добрий 29 гц то як??
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Гурам » 27 фев 2011, 10:35
Привет знатокам! :uch_tiv:
можете что то сказать за этот усилок хорошего
Kicx KAP 44
Скрытый текст: показать
Технические параметры:
Kicx KAP 44 - 4-х канальный усилитель класса A/B
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 55 Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160 Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 100 Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 200 Вт x 4
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,02%
Разделение каналов: >55дБ
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Входной импеданс: 47 кОм
Отношение сигнал/шум: >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФВЧ 30~500Гц / 24дБ
ФНЧ 30~500Гц / 12дБ
Дэмпфирующий фактор: >200
Усилитель басов: 0~18дБ / 45Гц
Переключатель 2/4 канала: Да
Переключатель входы низкого/высокого уровня: Да
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня): Да
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник): 10Гц~100Гц
Номинал предохранителя: 30Aх2
Размеры( Ш x В x Д): 250 x 55 x 350 мм
Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы
Защита: от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания
Современный дизайн, небольшой размер и потрясающие музыкальные возможности - это основные отличительные особенности четырехканальных усилителей KICX серии "FORMULA" . В корпусе усилителя каждой из этих моделей размещены четыре компактных усилителя. Четыре канала усиления могут иметь конфигурацию фронт/тыл, фронт/сабвуфер или сабвуфер/сабвуфер. Дополнительно предусмотрен переключатель работы усилителей на 2/4 канала.
К основным достоинствам усилителей KICX серии "FORMULA" можно отнести следующее:
Высокая мощность
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Возможность работы в мостовом подключении
Патентованная функция плавного включения/выключения
Светодиодные индикаторы питания и срабатывания схемы защиты
Защита от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Низкий уровень искажений
Регулируемое усиление баса
Позолоченные контакты терминалов
Встроенные фильтры высоких и низких частот
Встроенный фильтр инфранизких частот
Входы высокого уровня (для 2-х, 4-х и 5-ти канальных усилителей)
Гурам
Сообщение trabant » 27 фев 2011, 11:01
Y-key писал(а):хммм.. як ту 15 головку в 38 літрів впхати)))
шас трубу под 29 гц посчитаю ,насчет впихнуть можно еще другим способом считать ,шас попробую :-):
гурам полазь по форуму автозвука .там такой усик описывали ,я его только на витрине видел а по характеристикам та вроде за свои деньги нормальный усь
trabant
Сообщение OnTIMICT » 27 фев 2011, 17:27
ребят, а откуда вы во всём этом разбираетесь? :-): учились где-нибудь или просто для себя увлекаетесь? не посоветуете какую-нибудь литературу по автозвуку или звуку вобще? тока не пишите "в интернете всё есть", хотелось бы что-то конкретное в печатном виде :-):
OnTIMICT
Сообщение Y-key » 27 фев 2011, 17:29
коли стикаєшся із тим то і будеш трошки розбиратись!!)))
багато де траплялось на очі те і читали))) з того і розбирались!!)))
093-728-36-41
Y-key
Сообщение trabant » 27 фев 2011, 20:32
Y-key
все равно выходит 38.12 литра внутренний обьем ящика под фазоинвертор типа оптимальный, и порт на 29 Гц - только с трубой засада полная при 200 мм диаметра -длинна порта-2773,37 мм :sh_ok: :sh_ok: какая то фигня выходит :smu:sche_nie:
trabant
Сообщение Y-key » 28 фев 2011, 00:29
отожбо.... шось не виходить(((((((((
а динамык хороший до речы для СПЛ а до путя його довести ныяк не можу(((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение leshiy_40 » 28 фев 2011, 00:34
Мужики, я реставрацією старого радіо займався(зараз закинув до кращих часів), на ти х сайтах багато цікавого є.
Сообщение Михаил_21 » 28 фев 2011, 10:32
Y-key писал(а):на цылу машину піде 20 - 23 м2 обезшумки вібри!!!!
подумай чи тобі настільки треба буде та музика шоб викидувати на неї...
фронт - 150$ мін
тил - ше 150
саб 150 головка
усь 200
мафон норм --- 150 і більше
то все мінімалки.....
а ше провода....
матеріали на подіуми і тд...
сама музика як мінімум 1000 доларів без обезшумки.....
то так більш менш варіант....
якшо потянеш то, то вперед до праці))))
але музика то не найголовніше в тій машині))))
Зачем вы так парня пугаете :fool: те кто может без проблем вкинуть 1000+$ в звук явно Т3 неберут минимум Т4 :-):
Можно поискать динамики с хорошей чувствительностью и пользовать от магнитолы, саб можно сделать вообще из старой советской колонки :)-(: а уж ПОТОМ со временем если оно действительно будет нужно и востребовано и будут лишние финасы то - делать обесшумку с виброй и прочее....
Да и как вообще человек без опыта по вашему может сам построить себе систему с первой попытки? тут надо пробовать, эксперементировать и явно не на дорогих компонентах, во всяком случае если вы не сын олигарха :-)
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение OnTIMICT » 28 фев 2011, 18:05
leshiy_40 писал(а):Мужики, я реставрацією старого радіо займався(зараз закинув до кращих часів), на ти х сайтах багато цікавого є.
на яких саме?
Михаил_21 писал(а):Зачем вы так парня пугаете :fool: те кто может без проблем вкинуть 1000+$ в звук явно Т3 неберут минимум Т4 :-):
Та не, до олиграхна мне далеко :-): Тоесть чувствительную акустику можна без усилка использовать? (разумеется в разумных пределах, не превышающих мощности магнитолы)
А шумо- и виброизоляция реально так необходима?
Вобщем я так подумал: пока ещё рано думать, когда появиться авто - сначла поставлю в "кабину" хорошенькие 2 колонки, займусь внешним видом авто, по возможности ходовой, движком и т.п., потом отделка салона, а потом уже навороченую музыку :-):
OnTIMICT
Сообщение Михаил_21 » 28 фев 2011, 18:15
OnTIMICT писал(а):Та не, до олиграхна мне далеко Тоесть чувствительную акустику можна без усилка использовать? (разумеется в разумных пределах, не превышающих мощности магнитолы)
Чем выше чувствительность тем меньшую мощность надо приложить для получения звука одинаковой громкости, а у магнитоллы как раз и проблема в том что она выдаёт порядка 15ват на канал в отличии от усилителя - 50-70ват.
Вот и получается что если найти динамики например чувствительностью в 93dB то для нормального прослушивания усилителя магнитоллы хватит за глаза :-):
Михаил_21
Сообщение OnTIMICT » 28 фев 2011, 18:35
ясно :-):
OnTIMICT
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2011, 18:54
OnTIMICT писал(а):ясно :-):
Я рад, что ты определился! Удачной машины за реальную цену! :ko_re:sha:
Сообщение OnTIMICT » 28 фев 2011, 19:08
:-): спасибо :uch_tiv:
OnTIMICT
