Комп в машину
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 01 фев 2010, 21:02
Стас,почаще его чисть от пыли...у этих беда с охлаждением,перегреешь может чип отвалицца.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение гена » 01 фев 2010, 23:17
Предел надежности +75С...в зависимости от времени... :uch_tiv:
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 01 фев 2010, 23:37
carmus писал(а):Стас,почаще его чисть от пыли...у этих беда с охлаждением,перегреешь может чип отвалицца.
Читал, что НП-шки понтуются типа супер-пупер алюминевой фольгой вместо термопасты и многие ноуты выходят из строя именно из-затих понтов. Что эта фольга намного хуже проводит тепло чем паста, поэтому рекомендуют разбирать (естественно в условиях сервиса) бук и ставить все это дело на пасту. Вот и думаю, разбирать или нет...
А насчет отвалиться..... сейчас на сервисе стоит также нп-шка. То запускается, то нет... думаю как раз эта болячка.
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 01 фев 2010, 23:38
Канеш разберай
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 27 фев 2010, 00:07
По предыдущему посту... Разобрал, промазал, собрал. Температура стала немного меньше.... 5-10 градусов.
Сейчас выбираю новий винт. Вот наткнулся на характеристики нового 500-сот гигавого 2-х дюймового винта - WD WD6400BEVT:
Для повышения надежности накопителя в компании предусмотрели специальную парковочную зону для головок, которые теперь не соприкасаются с поверхностью диска ни на секунду. Технологию назвали SecurePark — ну любят вендоры громкие названия. В результате диск выдерживает до 275G в рабочем состоянии (это как следует тряхнуть если) и до 900G в нерабочем (похоже, его можно без последствий уронить на нетвердый пол — деревянный, например).
http://hard.modnews.ru/view/969
Идеальный в авто-комьпютер.
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 16 мар 2010, 18:22
CarPC часть вторая
источник - http://www.thinkit.ru/blog/viewblog/436/
Я решил не рассказывать во второй части повествования об автокомпьютерах про общеизвестные моды на базе eeePC. Но покажу части реального проекта, который в данный момент разрабатывают в Таганроге.
Автор: iNik | Добавлено: 02 Марта, 2009
Самымый простой и самый логичный сделать автомобильный компьютер, это сделать его из уже готового решения. То есть переделать готовое решение, под новые нужды.
Итак, для этого проекта был приобретен Samsung Q1. Это планшетный PC, что очень хорошо, поскольку на нем уже есть touchscreen - экран, который, как мне кажется, будет основным устройством управления в автомобильном компьютере.
Samsung Q1 представляет собой ПК, в основе которого лежит система на чипсете Intel 915GMS, 900МГц процессор Celeron M с низким энергопотреблением, 512Мб DDR2-памяти, винчестер объемом 40Гб, DMB-ресивер, GPS-приемник (опционально), сенсорный широкоформатный дисплей диагональю 7?? и разрешением 800 x 480, а в качестве ОС - Windows XP Tablet PC Edition и дополнительный пакет Microsoft Touch Pack. Коммуникационные возможности Samsung Q1 заключаются в наличии интерфейсов Bluetooth 2.0 (EDR), Wi-Fi (IEEE802.11b/g) и USB 2.0
Корпус был разобран, поскольку сам карпутер будет вмонтирован непосредственно в парприз автомобиля.
Вот несколько фотографий его внутренностей:
На этой фотографии видно, что это по сути обычный ноутбук. Видна обычная ноутбучная ddr2, wi-fi модуль. Жесткий диск samsung q1, правда не совсем частовстречаемый — 1,8"
У него есть возможность подлючения дополнительного монитора. В машиине эта опция поможет подключить монитор, например, для пассажиров.
К штатной стереосистеме автомобиля carPC будет подключен через обычный stereo джек (зелененький). Наличие дополнительных USB позволит подключать дополнительные устройства, например GPS или TV-tuner.
В данный момент на этом планшетнике установленна обычная windows XP, которая не совсем удобна для быстрого и малоотвлекающего управления карпутером. И сейчас разработчики подбирают более подходящий для этого дистрибутив или систему управления.
Я постраюсь и дальше следить за этим интересным проектом и радовать продолжениями статей об этой уникальной для Таганрога разработке.
Еще ссылка - http://www.centrafuse.com/
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 09:34
У кого есть фотки крепления ноутбука в полицейских - ментовских машинках !?
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 09 апр 2010, 16:40
stas писал(а):По предыдущему посту... Разобрал, промазал, собрал. Температура стала немного меньше.... 5-10 градусов.
Такие винты идут уже давно.
Идеальный хард в автокампутер,это флэшка на 32,есть и больше,с одной стороны ЮСБ,а с другой SATA. ::yaz-yk:
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 16:59
carmus писал(а):Идеальный хард в автокампутер,это флэшка на 32,есть и больше,с одной стороны ЮСБ,а с другой SATA. ::yaz-yk:
Цену подсказать.... ::yaz-yk:
Re: Комп в машину
Сообщение Витя » 09 апр 2010, 17:04
долларов четыреста :ne_vi_del:
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 09 апр 2010, 17:26
Легко,у нас 2450 руб.
В долляры пересчитывайте сами. ::yaz-yk:
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 17:28
А диск гиг так на 500 сата !? :-) :-)
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 09 апр 2010, 17:29
Террабайтный 3750
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 17:31
Разница есть !?
32гб фляга - 2450 руб.
диск Террабайтный 3750
:nez-nayu:
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 09 апр 2010, 17:33
Разница в том что это флэшка и если ставить комп в машину то я выберу именно её.
В конце концов могу купить на 16Г,мне её хватит вполне и она дешевле.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 17:39
Я понимаю к чему ты клонишь, но читать инфу все равно будешь с жестких дисков(-а). На 16 (32) гб много не поставишь и тем более ММ-файлов.... два ДВД - это уже 8,5 гб ! Смысл ставить комп тогда !?
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 09 апр 2010, 17:41
У меня есть одна большая флэшка на 32 которую я ношу в кармане и могу по ЮСБ присунуть в комп, в виде коммуникатора,мне этого достаточно.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 17:47
carmus писал(а):У меня есть одна большая флэшка на 32 которую я ношу в кармане и могу по ЮСБ присунуть в комп, в виде коммуникатора,мне этого достаточно.
:nez-nayu: ... А я вчера четвертый терабайтник купил...... и мне все мАло, мАло, мАло !!!
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 09 апр 2010, 17:55
А насчет загрузки с флехи.... Есть у меня бутовая..... Разница по времени загрузки с флехи и с диска огромная!!! Цена флехи не хилая.... Тут уж лучше продумать систему подвеса диска, чем флеху пихать... :ne_vi_del:
Re: Комп в машину
Сообщение Gazyla » 09 апр 2010, 18:02
Люди та щас есть переносной жосткий диск разных объемов размером в блокнотик подсоединяется через юизби разём! и цена от флешки отличается капитально!
Gazyla
