Стрелка ОЖ на панеле живет своей жизнью
Ремонт и обслуживание
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение KONSUL » 15 фев 2014, 15:03
Приветствую всех - столкнулся с такой проблемой - имеется VW LT35, стрелка на панеле ОЖ не работала, точнее иногда покажет рабочую температуру потом опять ноль, и кароче говоря - то работает 5 минут, то потом не работает - может и день может и больше. Поменяли 2 датчика температурных, термостат, т.е. двигатель нагрет в салоне жара - но все равно не показывает температура, что это может быть? Подскажите пожалуйста.
KONSUL
Модель и год выпуска машины: LT35 2000
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Re: Стрелка ОЖ на панеле живет своей жизнью
Сообщение Demi » 15 фев 2014, 16:51
Два варианта - проводка или сам указатель на приборке.
Demi
Модель и год выпуска машины: T-4, 1998
Сообщение shurhul » 15 фев 2014, 17:07
100% датчик 4х контактный было такое менял штук три
shurhul
Модель и год выпуска машины: Т 4 2000
Тип двигателя и объем: 2,5 ТДИ,75 кв, ACV
Сообщение Славіша » 15 фев 2014, 23:58
Потрібно бавитись із проводами що йдуть від датчика.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение KONSUL » 17 фев 2014, 21:34
Ребята сегодня заметил закономерность, если ставлю печку на холодный воздух датчик работает все без вопросов, когда ставлю опять горячий, то опять глючит эта стрелка, теперь не могу понять на что это влияет? И что это может быть уже при таких симптомах?
KONSUL
Сообщение dimentiys1990 » 17 фев 2014, 21:37
ну наверное провод рычажком цепляет и он отходит :du_ma_et:
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Мановар » 17 фев 2014, 22:14
KONSUL писал(а):Ребята сегодня заметил закономерность, если ставлю печку на холодный воздух датчик работает все без вопросов, когда ставлю опять горячий, то опять глючит эта стрелка, теперь не могу понять на что это влияет?
если реагирует на печку, значит как вариант, термостат
Сообщение dimentiys1990 » 17 фев 2014, 22:29
та ну врядли если патрубки горячие
dimentiys1990
Сообщение Vitality lt » 15 июл 2015, 23:30
1. Если щиток приборов с тахографом то посмотри шлейф которий соединяет тахометр и темп.и топливо 2. Должен роботать вауумний кран печки
Vitality lt
Модель и год выпуска машины: Volksvagen lt35 1999
Тип двигателя и объем: AHD 2.5
