goric писал(а):LT35-2005г. 2.5 -американец-как отключить постоянный ближний свет, сразу после заводки двигателя включается ближний свет
alty62 писал(а): Купил Т5 пригнанный из германии - та же беда.
samos писал(а):И машина скорее всего не американка, а скандинавка.
evrobus писал(а):alty62 писал(а): Купил Т5 пригнанный из германии - та же беда.
Или француженка.
alty62 писал(а):При работающем двигателе горит ближний свет.При включении габаритов - ближний гаснет.
гена писал(а):alty62 писал(а):При работающем двигателе горит ближний свет.При включении габаритов - ближний гаснет.
Схемы под рукой нет, но тем не менее понятно, что реле ближнего света(если конечно таковое там есть) включается от генератора по достижению им напряжения свыше 13,2В
значит надо отрезать-отсоеденить этот провод, а для ближнего света подать провод релюхе ближнего света от выключателя(но тут возможно уже потребуется замена выключателя света, если у выключателя нет положения включения ближнего света)
Напрасная трата времени. Лучше пересчитай сколько положенийalty62 писал(а):Сначала попытаюсь в "мозгах" что-то поменять.
alty62 писал(а):Могу по памяти перечислить положения переключателя
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
