ошибки 1790 1791 подскажите в чем причина
Сообщение Вовчок » 10 ноя 2014, 21:02
LT 2.5 tdi мигает лампа свечей накала, неустойчивая работа хх, выбивает две ошибки 17970 17971
Подскажите в чем причина
Вовчок
Модель и год выпуска машины: LT-35 2000
Тип двигателя и объем: APA 2,5tdi
Сообщение ВсадНик » 11 ноя 2014, 05:36
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: ошибки 17970 17971 подскажите в чем причина
Сообщение Вовчок » 11 ноя 2014, 14:48
Спасибо. в поисках грязи снял обе крышки тнвд,а там чисто. подскажите какую пружину вы имели ввиду.а может это электроника.можно ли прозвонить насос тэстэром случаянно не вкурсе
Вовчок
Сообщение ВсадНик » 11 ноя 2014, 16:38
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: ошибки 1790 1791 подскажите в чем причина
Сообщение Вовчок » 11 ноя 2014, 17:48
снял крышку которая прикреплена 3 с звездочками, а 4-ый под трехгранный ключ, которой регулируется подача топлива, а на ней есть еще маленькая крышка их я и снял.Насос находится на машине, а машина на даче, по этому со стендом к сожелению не сложилось.По месту нашел умельца который продиагностировал и назвал ошибки, и на этом к сожелению его познания закончились. Вот по этому и играюсь. В нете нашел каталог в нем указано,что между 7 и 4 кантактами разъема тнвд должно быть 1,5Ом, а дальше в зависимости от температуры такаяже диаграма как на четырехконтактном датчике температуры. Мой не звонится. Может не правильные данные подскажите. снял крышки по совету, что мог быть плахой контакт на сварке под крышкой или грязь, а там порядок.Какое Ваше мнение?
Вовчок
Сообщение ВсадНик » 11 ноя 2014, 19:43
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Вовчок » 11 ноя 2014, 19:55
Понятно если родственник в Киеве может ему нужен еще один клиент?Если да как связаться?
Вовчок
Сообщение ВсадНик » 11 ноя 2014, 20:40
ВсадНик
