Пропала тяга. ЛТ 35 АНD 2.5
Re: Пропала тяга
Сообщение kds » 15 май 2011, 11:14
Все возможно.
Re: Пропала тяга
Сообщение vovkru217 » 15 май 2011, 12:00
evrobus писал(а):vovkru217
Проверь все предохранители.Особенно "поджопные" :-) !Попробуй выкл. и вкл. зажигание при "пропаже" тяги и что поменяется?
Вкл. и Выкл. зажигания при движении я так понял. Но как я смогу поймать "пропажу" тяги если машина без дмрв(разъёма) едет, с ним не едет (что с новым,что с тем с которым купил машину)
LT 35 98г AHD Дизельный фургончик
vovkru217
Re: Пропала тяга
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 12:30
Сними фишку пущай едет.
Даешь газу и что происходит?Тянет нормально и обрезает в какой-то момент?Или как?Нужно четко расписать симптомы.Еще лучше заехать,если не далеко.
Re: Пропала тяга
Сообщение vovkru217 » 15 май 2011, 12:41
Со снятой фишкой обороты набирает хорошо(когда стоишь),на ходу скорость до 90 и предел плюс дымит как перепуганный. :ny_tik:
vovkru217
Re: Пропала тяга
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 23:15
vovkru217 писал(а): набирает хорошо(когда стоишь)
Прикалываешься? :-): На ходу как набирает?
Re: Пропала тяга
Сообщение vovkru217 » 16 май 2011, 07:40
Да не прикалываюсь :-): Скорее не так написал.
Когда машина заведена (фишка снята) стоя на месте нажимаю на газ обороты подхватывает хорошо. На ходу чувствуется потеря мощности.При разгоне обороты набирает как то вяло с неохотой но скорость всё таки набирает до 90.И дымит,дымит,дымит :-( С фишкой не дымит и не едет. .
vovkru217
Re: Пропала тяга
Сообщение дим-димыч » 04 июн 2011, 00:00
у меня другая проблема ,нельзя дотронутся до пидали , бус стал , что самолет ,развивает обороты очень быстро , даже стремновато как то и когда бросаешь газ ,обороты еще пару секунд держатся ,а потом падают
дим-димыч
Re: Пропала тяга
Сообщение гена » 04 июн 2011, 16:36
evrobus писал(а):Попробуй выкл. и вкл. зажигание при "пропаже" тяги и что поменяется?
Петрович намекает на некоректную работу педали газа с проводками :uch_tiv:
Но почему тогда двигатель если и уходит в аварийный режим доездки
когда обороты движка зависают на отметке 1200об\мин и нет никакой ракции на педаль газа не моргает нить накала? Подобная трабла была у меня...и так более подробно...
При трогании с места движок у меня уходил на аварийный режим
и обороты зависали на отметке 1200об\мин на педаль газа реакции ноль и моргала
нить накала. Тогда я переключался на нейтраль и выключал и снова заводил двигатель
и он вновь оживал. Но стоило лишь стать на светофоре и при попытке разгона
движок вновь уходил в аварийный режим 1200об\мин, мигание лампочки нити накала
Снова нейтраль и снова вык\вкл движка и снова все в порядке.
так было два дня и через 2 дня никаких проблем(нет ничего хуже чем спорадическая ошибка возникает и исчезает когда ей заблагорасудится) :-)
На сервисе диагностика показала по Вагу 18047 Р1639 по Бошу 467F
и самое обидное что на сервисе авто не за что не захотело уходить
в аварийный режим.Осцилограф показал небольшую пилу.
Пришлось ради спокойствия сменить педальку газа
кстати на моем авто она всего с однорядной фишкой на 6 проводов
более старые выпуски не подходят.
Старая педалька ждет своего вскрытия :-) На Сто припоминают такой подобный случай
лет 5 назад...вскрытие показало холодную пайку и вылечили ее паяльником. :uch_tiv:
Re: Пропала тяга. ЛТ 35 АНD 2.5
Сообщение Klaviat » 01 ноя 2012, 15:25
Очередная загадка с тягой:
Тяга пропадает после проезда около 100км по трассе в обычном режиме, кто то за фаркоп хватает, и больше 110-120 не разгоняется на пятой.
Мало того начали плавать обороты на холостом ходу на холодном двигателе.
Мало того когда тяга пропадает начинает солярку на асфальт выливать - по другому показатели датчика топлива не объяснить.
Дым как обычно черный когда на хвост наступить.
Фильтрам тыщ 6 от замены.. sos
п.с. AJT двигатель
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Фесик Виктор » 10 июн 2015, 23:11
Добрый вечер! Я прочитал описание проблемы и у меня точная копия.Уходит в аварийный режим не предсказуемо обороты 1200 об.мин и никакой реакции на газ. Выключаешь зажигание потом запуск и поехал как ничего не было но через день или два повтор проблемы. Сделал замену на новую педаль газа и проблема не исчезла.Если знаете по каким признакам посылает в аварийный режим двигатель.Думаю что их несколько.Хочу выработать какую то стратегию для решения. Диагностика до смены педали показывала сменить после смены разрыв цепи не постоянно.
Фесик Виктор
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 2,5тди 75кв acv
Сообщение Фесик Виктор » 10 июн 2015, 23:12
Фесик Виктор
