Help! Зламався штуцер прокачки гальм на супорті.
Сообщение Славіша » 21 фев 2017, 23:04
Мабудь давно не відкручувавсь цей штуцер, бо не пішов по різьбі, а відломився.
Може хто стикався з таким, то підкаже.
Як можна поремонтувати цю халепу?
А якщо поставити без цього штуцера, чи зможу я прокачати гальма іншим способом, наприклад відкручуючи на супорті трубку підводу гальмівної рідини
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Help! Зламався штуцер прокачки гальм на супорті.
Сообщение Andriy_123 » 21 фев 2017, 23:13
У мене взимку теж відламався, хоча ставив нові рік чи два назад.
Ще не добрався до нього. Думаю вислеврлити і або перенарізари стару різьбу або під шруцер більшого діаметру, пошукати від інших машин.
Варіант https://www.drive2.ru/b/1005706/
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Мистер Бус » 22 фев 2017, 09:25
Привет :pri_vet:-: делал так : в отверстие штуцера подберал из набора с звездочками нужную, но чуть большую по диаметру и тихонько забивал в обломаный штуцер только чтоб диаметр звездочки был не намного больше диаметра отверстия штуцера,а то штуцер раздувает и расперает по резьбе и тогда его уже трудно выкрутить. Гдето 75%случаев из 100 выкручивался .во всяком случае попробуйте, все же лучше чем сверлить :uch_tiv:
Мистер Бус
Сообщение Чивас » 22 фев 2017, 09:40
Забитой звездой должен вывернуть. Под ударами резьба должна немного разаслабиться )ua)
Без штуцера воздух из цилиндра не выйдет
Сообщение Andriy_123 » 22 фев 2017, 09:48
Для надійності нагріти вогнем і остудити, щоб різьба піддалась
Andriy_123
Сообщение Mopo3 » 22 фев 2017, 19:10
Если сверлить или греть,то суппорта под переборку.При сведении попадает стружка,при нагреве умирают резинки.Буквально вчера с этой проблемой разбирались.
Mopo3
Сообщение Mr Vlad3 » 22 фев 2017, 20:22
Купи комплект резьбовых экстракторов (по-моему так называются) это конические стержни с левой резьбой. Вкручиваешь, подходящий по размеру против часовой стрелки он выкручивает обломанный штуцер. :uch_tiv:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение Mopo3 » 22 фев 2017, 21:02
Mr Vlad3 писал(а):Купи комплект резьбовых экстракторов (по-моему так называются) это конические стержни с левой резьбой. Вкручиваешь, подходящий по размеру против часовой стрелки он выкручивает обломанный штуцер. :uch_tiv:
У меня поломанных экстракторов штук пять валяется.С ним опасно,если и он сломается,то сливайте воду.
Mopo3
Сообщение Mr Vlad3 » 23 фев 2017, 20:46
Если экстрактором выкручивать обломанные шпильки ГБЦ, то может и обломаться. А для тормозного штуцера саме то!
Mr Vlad3
Сообщение Andriy_123 » 23 фев 2017, 21:48
Цими екстракторами ще нічого не зміг викрутити, тільки обламав пару штук, як дешевих, так і брендових. Сверла, твердосплавні фрези і прямі руки краще.
Andriy_123
Сообщение Mr Vlad3 » 23 фев 2017, 22:19
Левое сверло тоже в помощь
Mr Vlad3
Сообщение Aandron » 23 фев 2017, 22:21
Тільки не екстракторами- грубі може і витримають навантаження, але не тонкі. Пробувати тільки бітою- зірка, але якістною і трохи просверлити. Якщо довго не відкручували то шансів мало.
Aandron
Модель и год выпуска машины: VW LT28 1986, 2,4DW
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение Славіша » 23 фев 2017, 23:37
Бавився нагріванням за допомогою електрода і звар. апарата да трохи переборщив - льогкім двіженієм рукі зачепив штуцер із трубкою що підводить тормозуху до циліндра...........................
Корочше мож кому тре супорт із плаваючою скобою. Є все окромя циліндра(циліндр із одним зломаним штуцером, другий штуцер поплавлений).
Дякую всім не байдужим.
Славіша
Вернуться в Клубная помощь
