Страница 1 из 1
догреватель двигателя на Т5 переделать в отопитель
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 19:20
евтоша
мужики -кто подскажет где в киеве можно недорого переделать догреватель наТ5 в отопитель салона и двигателя. :-(
Re: догреватель двигателя на Т5 переделать в отопитель
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 01:35
tereleg
Странно, никто так челу и не ответил. А там всё просто.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 01:38
мало кто в этом понимает. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 01:42
tereleg
Брось! Под шефским руководством, любой электронщик разберется. На нашем форуме, тоже, один парень из глубинки помощи попросил, я его инфой закидал, консультировал, как смог. Так, теперь, он сам кого хошь проконсультирует.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 16:41
puma-kiev
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:57
taranvv
Специально для клуба привожу схему по подключению нашего с Серегой контроллера "W-BusMINI"
Для переделки Т5 транспортера с догревателя в предпусковой полноценный подогреватель.
Цена вопроса с данным контроллером минимальна до максимального предела! в больше чем 2 раза дешевле минитаймера 1533 !!! к которому по правильному еще надо и реле времени для помпы!!!
К нашему контроллеру ничего дополнительного не надо! реле времени на помпу уже встроено, так же есть выход на включение климата при достижении охлаждайки 30 градусов!!!
Для примера приведу схему подключения нашего МИНИ контроллера к догревателю на Т5 транспортере до 2009 года, с нашим контроллером МИНИ догреватель замечательно работает в режиме предпускового обогревателя (управление с кнопки и доп канала сигналки с настраиваемой обратной связью!), по желанию можно подключить климатик. Жсм контроллер подключается аналогично, но схема для примера!!! Есть подобные схемы нашей разработки на много разных авто. По вопросам переделки догревателей и преобретения девайсов обращайтесь по тел. (066)5710137 Виктор&Сергей. Сброс ошибок, консультации и диагностика отопителей для участников клуба абсолютно бесплатно!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:06
taranvv
Так же хотим предложить клубному народу все самое лутшее что может быть на сегодня для вебасто!!! Это чудо ЖСМ контролер от "сделал.нет", нашего Украинского производства, с диагностикой отопителя Т5 транспортера и сбросом блокировки котла смс сообщением!!!
GSM контроллер разработан для управления отопителями - Webasto (поддержка w-bus всех версий), Eberspacher и др. Для поддержки отопителей, заточенных для работы с CAN шиной, и расширенных функций, контроллер имеет возможность подключения шины CAN 2.0b (ISO11898/ISO 11898-2). Кроме стандартной шины w-bus, контроллер имеет 5 дополнительных программируемых пользователем аналоговых выходов, что предоставляет гибкое использование функций и облегчает интеграцию в систему климат-контроля автомобиля. Контроллер имеет 4-ёх диапазонный GSM модуль, что обеспечивает поддержку всех возможных операторов. Управление осуществляется с помощью звонков, SMS командами или внешними сигналами. Также с помощью SMS возможен доступ ко всем настройкам контроллера. Для обновления ПО контроллера используется связь GPRS. В дополнительные возможности входят: внешние входы управления, выносной датчик температуры, индикация режима работы внешним двухцветным светодиодом. Щас доступны новые плюшки, как чтение/обнуление ошибок/блокировки и просмотр текущих параметров отопителя с помощью телефона. С прошивки 1.17 сброс блокировки котла на ваговских печках по смс!!! Подробный статус работы котла!!! (напряжение батареи, температура салона»свой выносной датчик температуры», температура антифриза, время работы котла по таймеру, и много ещё чего интересного…)
Контроллер отлично работает с официальным приложением вебасто для ИОС и андроид, ТЕРМОКОЛЛ!!! Запуск и инфа о состоянии из мобильного приложения!!! Для клубней скидки на прибор и установку кому надо всегда рады помочь, консультации бесплатны!!! :dr_ink:
Просьба не считать это рекламой ни в коем случае!!! Помощь всегда для клуба бесплатно!!! (066) 571-01-37 Виктор&Сергей.
