samos писал(а):.Догреватель работает только для догрева ОЖ зимой чтоб в салоне было тепло на ходу.
, догреватель работает тока так как я описал, на то он и догреватель.tereleg писал(а): Если покупателю мульта не хватило фантиков на фен(хоть, это и странно).
samos писал(а):У тебя хитрая система-импортная, догреватель работает тока так как я описал, на то он и догреватель.
я когда захотел тогда и вкл и викл на таймере или пульте!!! на таймер мой посмотрите на 3 стр етой темы где я спрашевал о мануале к нему так как у меня небыло кроме сервисной никаких книжек!! я же не с салона покупал а пригнали с пробегом 126 000км
я надеюсь ничо не сдохнет от моих експерементов
dvjalex писал(а):В ТОМ И БЕДА ЧТО Я ХОЧУ ЧТОБЫ ОН (движок) ГРЕЛСЯ от запуска с пульта и таймера!!!!
, тему повнимательней курим.
При вкл вебасти она сама управляет етим долбаным клапаном а не при заводки движка тоесть сама + дает на него!! я думал что если снять фишку с клапана и он откроется так как мне нужно и не будет на нем питания, НО и тут ети фрицы своей черещур умной головой все продумали... как ток я снял фишку с клапана: вебаста застонала, задымела и потухла
я попытался запустить грелку не одивая фишку.. да запустилась... печка в салоне заработала но в другом режыме. воздух стал дуть в ноги и на лобовуху так как выставлено на печке а не как раньше с центральних. Патрубок в движок всеодно был холодный. ишо нада проверить пропадет ли + с клапана при заведенном двигле
если ничо не получится то
А чо же мне с вебастой нужно делать???
tereleg писал(а):Ты, хоть, схему работы её знаешь? От нее на клапан идет сигнал, когда ОЖ прогреется до +30, тогда и контур движка подключит. Теперь понятно что делать?
ДИТЕР писал(а):А почему всё наоборот....желательно сначало двигатель прогреть перед запуском а потом уже салон....что ценнее у машины !!!!
