Купил машинку с Вебастой в ней стоит таймер в потолке подскажыте может кто видал инструкцыю ата чот я не шарю чо к чему!! вот фотка!!
dvjalex писал(а):ЗдравствуйтеКупил машинку с Вебастой в ней стоит таймер в потолке подскажыте может кто видал инструкцыю ата чот я не шарю чо к чему!! вот фотка!!
vstrglv писал(а):2-й контакт таймера 1533 через диод подключил к питающей обмотке (контакт 8) реле J708, которое включает помпу V51/55. В провод, который шел к этому контакту тоже вставил диод для развязки на всякий случай. А параллельно обмотке реле тоже поставил диод для защиты таймера.
Витя писал(а):Дождись terelegа, он в Т5-ых автономках шарит
tereleg писал(а):. Манульчик так себе, КДСу не понравится, голых баб нет, а то был бы у него настольной книгой.
GMB-PL писал(а):2шт имели втычки-заглушки на насосном разъёме,т.е можно подключить(и по 3 проводка из 6) и 2 не предвидели управления мозгом помпой воды...
В понедельник буду все пускать 1533...отпишусь!
Точно на 1й пин надо водавать W-BUS?не на 2й???
вот также хочу с своей вебасты сделать предпусковую. а возможен такой вариант: вебаста греет ток салон но когда заводиш машинку она прогревает и движок посмотрел по етке там вроде стоит магнитный клапан как я понял который откривается при заводке и пускает ОЖ по всему кругу, что усле на етот клапан подать питание от вебасты будет ли и движок грется и вообще возможно ли такое замутить
