Нужна помощь.Т5 2.5 ахe 174лс димит сизым димом на холодную
Сообщение Ezhyk T5 » 14 июн 2013, 18:56
проблема такова приехал с работы,поставил машину в гараж,топливо было почти на нуле,решил с утра заправиться,утром завел,начал ехать и увидел за собой облоко дыма как от камаза,сизо-синего.заправился на окко и поехал себе на работу.машина полностью прогрелась и все пропало,педаль газа в пол и нет ни какого дыма.и вот уже третий день в подряд с утра такая бадяга повторяется,до прогрева.с чем может быть связано куда смотреть??Спасибо зарание
уровень масла,в норме,антифриз в норме.
Последний раз редактировалось Ezhyk T5 23 июн 2013, 16:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Ezhyk T5
Модель и год выпуска машины: VW T5.2006
Тип двигателя и объем: 2.5 AXЕ
Re: Нужна помощь.Т5 2.5 ахd 174лс димит сизым димом на холод
Сообщение Мановар » 14 июн 2013, 21:59
Ezhyk T5
свечи накала давно менял? комп. диагностику делал?
Re: Нужна помощь.Т5 2.5 ахе 174лс димит сизым димом на холод
Сообщение Ezhyk T5 » 17 июн 2013, 11:41
комп.диаг.показала что проблем нет все отлично работает.что это может быть что свечи накала плохие
Ezhyk T5
Сообщение sergiostr » 17 июн 2013, 12:16
може форсунка клин зловила,а ще може фільтр топливний забитий,оте фуфло все підняло і в фільтр пішло
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Мановар » 17 июн 2013, 14:06
я думаю свічки під заміну
Сообщение sergiostr » 17 июн 2013, 16:02
та це напевно AXD перетворився на AJT :-)
тел. 0956925012
sergiostr
Re: Нужна помощь.Т5 2.5 ахe 174лс димит сизым димом на холод
Сообщение Олег М » 05 июл 2013, 15:57
Привет всем.
Если есть сажевый фильтр (как катализатор в бензиновом моторе около 3 000 уе), то скорее проблема в нем. Он не воспринимает долго нашу солярку.
И я думаю свечи тут не причем. Подъедте на хорошую станцию. Как это не могут определить и говорить что все хорошо, если на холодную идет черный дым!!!
С уважением Олег.
Олег М
Сообщение Klaviat » 05 июл 2013, 16:07
Диагностику я бы проводил на холодном моторе (что бы наверняка), а потом еще как пишет книга - прогрев. :du_ma_et:
Кстати про ажт - перестал дыметь по утрам но начал подымливать на ходу когда на педаль нажимаешь... :wo_ol:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Олег М » 05 июл 2013, 16:22
Подъедь к нормальному мастеру, в Киеве и области такие есть, пусть посмотрят, померяют компресию.
Если дым черный- могли колечьки залечь, если белый - прокладку головки пробило и т.д. На Т-4 сажевого фильтра нет :co_ol:
С уважением Олег.
Олег М
Сообщение UА-13 » 17 июл 2013, 17:57
По идее проблема в топливной системе...если форсунки не выдают норм давление на холодном моторе,то идет не полный распыл соляриса и вследствии этого не полное сгорание...на горячий мотор всё проходит,правда.
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение Ezhyk T5 » 24 июл 2013, 20:58
поменял кольца на форсунка,все прошло,ток теперь не привычна работа двигателя,как то не так работает как раньше,и бог его знает когда лучше было тогда или теперь
Ezhyk T5
