Двигун VW LT 2,5 TDI чи 2,8 TDI?
Яку машину купити.
Сообщение Оценщик » 22 дек 2011, 13:25
Саме такий вибір привів мене сюди. Прошу допомоги хто має в експлуатації такі залізні "серця".
На автобазрі і так в усних розмовах відповіді такі:
- тишо, тільки 2,5... піпець і все тут.... в ремонті дораго 2.8 і все таке.
або
- 2,5 не бери, тіпогалімо, канєшно тілько 2,8.
Питання банальне, але все таки... В принципі...
буду вельми гарно красно дякувати вельмишановному панству за відгуки чи настанови. :uch_tiv:
якщо повторився запитанням просто перенаправте по ссилці бо не найшов.
Оценщик
Re: Двигун VW LT 2,5 TDI чи 2,8 TDI?
Сообщение Мановар » 22 дек 2011, 13:59
по ЛТхах не дуже шарю але
2,8 бразілєц, і замість зубчастих ременів там шестерні. Дорожчий набагато по обслузі за 2,5... але шамальот однако
Хотя 2,5 тож шамальот. я б брав 2,5 :uch_tiv:
Сообщение Оценщик » 22 дек 2011, 16:43
разом даватиму інфу, яку знайду сам ось наприклад http://www.autocentre.ua/tr/Tracks/Used-Cars/8766.html:
Двигатели
Бензиновый мотор рабочим объемом 2,3 л (145 л. с.) производства компании DaimlerChrysler, устанавливаемый на LT, в Украине встречается редко. Оно и понятно. Эта силовая установка в городе потребляет не менее 20 л на 100 км. Слабое утешение, что для данного двигателя можно использовать бензин А-92.
Поэтому основной контингент перевозчиков предпочитает 5- и 4- цилиндровые дизели с непосредственным впрыском объемом соответственно 2,5 и 2,8 литра. Первый предлагается в трех основных вариантах: безнаддувный 2,5SDI (75 л. с.) и турбодизели 2,5TDI мощностью 90 л. с. и 109 л. с. Все три модификации снабжены ТНВД с электронным управлением и ременным приводом ГРМ, который требует замены каждые 60 – 80 тыс. км. Из недостатков некоторые водители отмечают чувствительность к качеству топлива (на плохой солярке «не тянет»). Жалуются и на компьютер управления впрыском и наддувом: его необходимо довольно часто подвергать настройке на СТО – из-за накопившихся в памяти ошибок.
Второй турбодизель объемом 2,8 л (130 л. с.) – сама оригинальность. Начнем с того, что он поставляется из Бразилии компанией MWM и может работать на особой смеси метилового эфира и растительного масла. От «настоящих» VW он отличается простотой и почти полным отсутствием каких-либо ременных передач, кроме привода генератора. Все остальное, включая верхний распредвал (!), приводится шестеренками.
Для этого, правда, пришлось соорудить довольно-таки громоздкий редуктор, который состоит из 11 (!) шестерен. Зато конструкция славится надежностью и не требует ни замены зубчатого ремня, ни регулировки цепи (как у Mercedes). К тому же чугунный блок и головка не боятся перегревов. Однако у мотора есть и отрицательные черты: шумность в работе, а также необходимость четко выдерживать сроки замены масла. Причем масло должно быть обязательно высококачественным.
С 2003 года поставляется новый турбодизель 2,8 литра TDI мощностью 158 л. с. с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом с изменяемой геометрией. Двигатель соответствует всем современным требованиям, но, увы, уступает предшественнику в надежности. Хотя главная приятная особенность – шестеренчатый привод ГРМ – сохранена.
Оценщик
Сообщение Romanoproddi » 22 дек 2011, 16:48
Оценщик
бери 2.5 а то буде з тим 2.8 як з моїм Г60 :pri_vet:-:
Сообщение evrobus » 22 дек 2011, 22:24
Мановар писал(а):Дорожчий набагато по обслузі за 2,5...
Дешевше і набагато.Дорожче в ремонті.
Сообщение Оценщик » 27 дек 2011, 16:18
це дешевий в обслузі, дорогий в ремонті?
Оценщик
Сообщение Мановар » 27 дек 2011, 21:06
Оценщик писал(а):це дешевий в обслузі, дорогий в ремонті?
так
Сообщение andriy lviv » 11 янв 2012, 23:51
Їздив як на 2,5 так і 2,8!Родичі гнали з німеччини 2 буса2,5 і 2,8 2,8 краще їде поклали на ньому стрілку то на тому 2,8 пробило прокладку і масло в тосол пішло. У львові ніодин майстер нехотів братись за ремонт того бразильця з запчастинами проблема! добре шо його продали так ті люди в бачок розширювальний навіть недивились там все в маслі було! Для себе брав би тільки 2,5 80KW! 2.8 то взагалі дуже тяжко продати! машину можна пригнати в гарному стані як кузова і так і мотора але через той мотор люди зразу по телефону кажуть допобачення!
andriy lviv
Модель и год выпуска машины: vw lt 35. vw t4
Тип двигателя и объем: 2.5tdi anj. 2.4aja
Сообщение evrobus » 12 янв 2012, 00:06
andriy lviv писал(а): У львові ніодин майстер нехотів братись за ремонт того бразильця
То не майстри.Нема там великих проблем.
У кума ЛТ 2,8 набігала 400 ткм,не рахуючи пригнаних.Замість 1,5 тони возила 3-4.Машина класс.
Роботяга.За 400 ткм поміняеш ремінь 7 раз на 2,5.От тобі і гроші на ремонт. :-) Обидві классні. :co_ol:
